Если не найдешь пиши. Только я не пойму тебе для чего?
Если у тебя шум есть то нужно немного подрихтовать адаптер звука .
да шум при выкрученной до максимума громкости в ружиме паузы. Плюс почитал еще про правильное заземление, вобщем хочется комплекс мер сразу сделать, и питание переделать и подавитель поставитьА про адаптер не понял немного, это ты говоришь про те 2 резистора на AZ-FM или я еще что-то пропустил ?
я вчера купил GLI, но не мистери, а SIGNAT (SCL686820). У продавца был и мистери, но он посоветовал этот. Сравнить, увы, не могу), но шумы пропали. А шумы были жуткие - даже с заглушенным двигателем - усилитель в голове ДА6500. Теперь их нет. Осталась помеха от генератора - буду делать фильтр питания материнки.
2 резистора дадут эффект , вернее шум останется на том же уровне а уровень громкости повысится в 2 раза. А чтобы совсем исключить придется собирать по этой вот схеме. Или переделать входную часть адаптера AZ-FMСообщение от kolychev
подскажите по распайке провода, который идёт от РС к усилителю магнитолы, я так понял, там три контакта R,L и земля (он же экран) и если опять таки я правильно понял, то нужно как раз разорвать межблочную связь земли (экрана) отпаяв оную от разъёма со стороны магнитолы и возможно наводки генератора исчезнут? (фильтр по входу питания БП не помог к сожалению..)
Поставь вот этот девайс шумы пропадут , а с генератором проще бороться.
Chip, он у меня первый в списке, но не в КЭМП, ни в Электронном Рае я его не нашёл, пока в поисках. А по проводу я правильно понял или нет???
Нет не совсем , должно быть 3 провода и экранирующая оплетка.
На джеке компа спаиваем вместе экран и 1 провод(GND). На входе в магнитолу остается 1 провод(GND) а экран отрезаем. Но это тебе не поможет у тебя другая проблема. GL есть на Щелковке в Атомагазине
Ок, спасибо. Буду пробовать.
Сначала купи девайс, потом возможно и не придется эксперементировать![]()
