Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
    Пользователь Аватар для Afrikanych
    Вопрос Датчики давления в шинах на CarPC
    А вот возможно ли снимать CarPC информацию с датчиков давления в шинах?
    Они вроде как по ГолубомуЗубу со своими "индикаторами" общаются...
    А сами "индикаторы" такие "страшные", что ни как не могу представить куда их "расположить".
    Toyota Prius NHW11L (2001) -> NHW20L #9(2004) "американец"
    По умолчанию Re: Датчики давления в шинах
    Снимать конечно возможно, а что за протокол у датчиков?
    Понял... видать мне первому "в голову" пришла эта мысль...
    Пошел искать "протоколы датчиков"....
    Вот что нарыл!!!
    Уже буржуи все сделали
    Есть даже плагины для центрифуги и RR
    Протокол работы датчиков расписан, жаль что Робби BMW не выложил прошивку.
    Для желающих использовать плагин есть возможность самому написать програмку в свой контроллер , к тому же есть протокол работы плагина с внешним устройством USB :
    Protocol to the USB TPMS receiver
    In order to facilitate the communication between the device and PC, Roberto Montenari has developed a simple communication protocol.
    Basically the device waits for a request from the PC (1 byte) and returns the information required (4 byte).
    The following table shows the protocol details:
    00H (0) Abort any pairing request (see below) --> Returns: Nothing
    01H (1) Sensor 1 pairing request --> Returns: Nothing
    02H (2) Sensor 2 pairing request --> Returns: Nothing
    03H (3) Sensor 3 pairing request --> Returns: Nothing
    04H (4) Sensor 4 pairing request --> Returns: Nothing
    05H (5) Sensor 5 pairing request --> Returns: Nothing
    10H (16) State of a pairing request --> Returns: X,0H,0H,0H
    Where X is the number of the sensor to be paired, or 0 if the pairing has been completed.
    21H (33) Sensor 1 data request --> Returns: P,T,B,S
    22H (34) Sensor 2 data request --> Returns: P,T,B,S
    23H (35) Sensor 3 data request --> Returns: P,T,B,S
    24H (36) Sensor 4 data request --> Returns: P,T,B,S
    25H (37) Sensor 5 data request --> Returns: P,T,B,S
    Where:
    P is the pressure in kPa obtained by multiplying the unsigned binary value of this byte by 2.5 and subtracting 100 (the atmospheric pressure) from the result.
    T is the temperature in °C obtained by subtracting 40 from this unsigned binary value.
    B is the battery condition, FFH (255) indicate the 100% of charge.
    S is the operating state of the sensor, 01H if a temperature change has happened or 02H for a pressure change.
    The following section is taken from Roberto Montenari’s description
ID:	1645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1646   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 25.11.2008 в 12:41.
    Классно!
    Остается с ним "подружиться"
    Такое устройство я бы обязательно хотел иметь...
    У тебя что за датчики?
    Можно вот этой прогой промониторить через LPT, данные поступающие с датчиков, потом уж отталкиваться от этих данных .
    Датчиков пока нет (по причине несуразного родного индикатора).
    Да и КарПиСИ пока тоже нет
    Я пока на стадии "собирания плюсов"...
    ПОнял.
    Но тема все равно интересная , если появится информация по не дорогим датчикам пиши, возможно куплю и попробую
    ПОнял.
    Не для рекламы, а для инфы брал тут (можно поискать и дешевле) http://www.avtoprofi.ru/index.php/cP...TpndWFyYW50ZWU
    Удобная вещь в плане контроля, брал вариант с подключением через прикуриватель (машина на гарантии была) и второй комплект ДАТЧИКОВ для зимних шин. 2 года использую пока батареи связь держат (в инструкции обещали 5 лет работы).
    На PCCar.ru уже кто-то замутил тему возможности вывода инфы с датчиков на комп изготавливая отдельную коробочку для USB, но цена вопроса неизвестна, обещали в октябре определиться.
    Последний раз редактировалось Юрий684; 29.09.2008 в 18:12.
    Нашел Mongoose TPM-250S за 3860руб.
    Можно их за основу взять.
    Еще нужен человек хорошо знающий английский, чтобы выяснить какой протокол обмена плагина с USB устройством
    Особенности системы:
    • Светодиодный дисплей с надписями на английском языке
    • Звуковое оповещение
    • Заводское позиционирование датчиков
    • Перепрограммирование датчиков при перестановке колес
    • Программирование нормального и аварийного давления в шинах
    • Самодиагностика
    Технические характеристики:
    • Рабочая частота: 433,92 МГц
    • Длительность работы датчиков: не менее 10 лет
    • Диапазон рабочих температур: -40°С : + 115°С
    • Измерение давления: 0 : 500 кПа
