Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 378910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 158
  1. #121
    По умолчанию Re: Конструкция выходного дня
    Задержка есть как на старт так и на выключение
  2. #122
    Цитата Сообщение от Chip
    У меня включен был 6 часов без запуска движка, и после этого без проблем завелся. Потребляет 48ватт с двухядерным процессором, а это меньше чем 1 лампочка ближнего света. А если комп не нужен его можно выключить нажав кнопочку завершение работы .
    1)Это как стока мало удалось добиться?
    2)10 сек до запуска это явно мало я в своем контроллере закладывал 30сек
  3. #123
    1-проц серии ВЕ низкого потребления
    2- я думаю что для запуска вообще пауза не нужна, как показала практика БП вполне справляется.
  4. #124
    посмотрим что он выдает, уже купил, мать на 780G чипсете, проц ВЕ-2400, 2 планки по 1Г памяти, и хард сата-шный на 120Гигов и если не понижать потребление питания проца, сомневаюсь.. что у меня получатся такие показатели
  5. #125
    Будут немного больше из-за памяти , я использую 1 планку с чипами с одной стороны. А хард 2,5 дюймовый
  6. #126
    у меня память с 2-х сторон, то есть 16 чипов на планку..., просто хотелось задействовать 2-канала, так как возможно воткну 2 монитора, но со звуком пока непонятки..., его на 2-х не понятно как делить
  7. #127
    Если нужно 2 звука то поставь внешнюю USB звуковую . Она стоит копейки
  8. #128
    Апну темку
    Так как контролер выходного дня собранный мной, приказал долго жить (схематическое решение не причем, дело в исполнении - оплавились входные разъемы) , собрал новый, заодно немного изменив схему, прошивку и алгоритм работы. Алгоритм будет понятен из исходника, ну лень еще и это писать...
    С пиками практически теперь на ты и поэтому в качестве исходника использовался уже С, а не PICBASIC (Самоделкину все равно огромное спасибо).
    В разработке контролер с подогревом винта и со связью с ПК для контроля основных параметров (схема ниже), может LCD туда тоже прикручу, хотя не знаю, по ходу еще может в голову чего стукнет ...
    а да есть идея прикрутить и облагородить штатный кондей (печку) моей ЭЛКИ, превратив его в двух зонный "климат", но это позже....
    Помидоры приветствуются
    Последний раз редактировалось xDriver; 04.02.2009 в 03:57.
  9. #129
    Спасибо за схемку , как раз реализовано все что нужно!!!
    А фунция работы с ком портом не реализована
  10. #130
    Не Chip,наверно ты не понял, верхняя схема это то что в разработке
    скоро будет, думаю через недельку другую, сижу над этим "пахаю"
    а нижний архив, это полная рабочая сборка с исходниками и прочим фаршем, на "маленьком" пике - модернизированная "Конструкция выходного дня" без связи с ПК.
    Последний раз редактировалось xDriver; 04.02.2009 в 04:08.
