Негодяй!
А ни кто не пробовал питание Силабса фильтровать? Глянул на печатку, нет там никаких фильтров по питаниюДаже керамики нету по питанию.
Прямо в разрез USB кабеля воткнуть
Последний раз редактировалось Chip; 02.04.2009 в 17:01.
А у меня активный ЮСБ удлинитель, теоретически там что то должно быть...сегодня ковырну ради интереса запасной.
Хотя вот верчу в руках дешевую мамку Biostar, у неё на выходе юсб стоит электролит, судя по всему по питанию 16 вольт 100 мкФ и парочка керамических, номинал не розглядеть, а там где разъёмы под вывод юсб на планку, китайцы сэкономили..только места под них... Взял в руки Abit 73HD там уже электролит на 6,3В и 1000мкФ, керамические тоже есть и на отдельных выводах в т.ч. Вощем надо смотреть по конкретной используемой мамке наверное и стоит ли его делать, если на матери уже что то есть ?
Последний раз редактировалось bother; 02.04.2009 в 17:51.
Незнаю стоит или нет , но вот при подключении USB звуковухи были помехи цифровые , хотя на материнке стоит емкость на USB . Поставили примитивный фильтр от монитора Lilliput и помехи снизились в 2-3 раза. При том что высокочастотная составляющая убралась полностью, остались только низкочастоные. А для Силабса страшны высокочастотные помехи.
Думаю что попробовать стоит.
Вчера проинсталировал наконец все в машину. При подключении Силабса к штатной антенне (активной) те 8 станций что я обычно слушаю, поймались. Если бы не усилитель (которой сам ловит все что только можно в машине) - можно было бы оценить качество и уровень приема.
Напишу о том что глушит радио в автомобиле с CarPC.
Ни кому не секрет что после установки CarPC в автомобиль, даже штатное радио после включения компьютера глушится. Причина этому высокочастотная помеха в широком спектре диапозона, данная помеха лежит в диапозоне от 20гц до 2мГц и выше. Глушится будет все от мобилы до GPS приемника.
Как с этим бороться?
1-Поставить фильтр (дросель и 3 конденсатора) по питанию компьютера.
Обьясню: самая серьезная помеха образуется по питанию компьютера, а длинный питающий компьютер провод, служит антеной для передачи этой помехи в эфир.
2-Корпус CarPC лучше экранировать, вариантов много от специального спрея до использования корпуса из металла.
3-Поставить фильтр питания в разрыв USB кабеля , у приемника по питанию вообще нет ни какой фильтрации.
4-Желательно ваш приемник поместить в экранирующий корпус и использовать подпаяный разьем для антены вместо проводка.
5-Антеная оплетка(не активной антены) не должна прозваниваться с корпусом автомобиля(в отключеном состоянии)
6-Включить в BIOS функции Spread Spectrum
7-Не обьязательно , но если есть возможность , то можете экранировать питающие провода идущие от аккумулятора к CarPC
После проведенных мной выше описаных мероприятий, мой SiLabs стал принимать несколько станций с оторваной от него антеной
GPS приемник стал ловить 6-12 активных спутников
Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2011 в 02:26.
