Скин с большими кнопками для последней версии
Последний раз редактировалось GenOK; 23.08.2009 в 18:10.
Не как не могу настроить эмуль с gps gate
делаю все по этому рецепту
Gps висит в системе на 21 com порте скорость 384001. Запускаем GPSGate - > Settings
2. Вкладка Input - Set Input - Bluetooth GPS - Settings - Find NEW, как нашлось отмечаем в поле Services - то что появилось, далее Enable PIN галочку ставим - вводим пин - ОК. Также можно просто указать COM порт на котором висит Bluetooth GPS и нажать кнопку Open.
3. Тычем Open. Ждем надпись Running OK. И чуть ниже GPS data with valid position. Тут все. Имеем подключенный GPS к GPS Gate. (кстати вместо Bluetooth GPSможно подключить симулятор GPS Simulator и задать любые координаты местоположения)/ Значок GPS Gate должен стать зеленым.
4. Вкладка Output - Add output - выбираем COM Port - add.
5. Ставим COM5 (если занят в системе ставим ЛЮБОЙ другой свободный), baud rate - 9600. Остальное не меняем - OK. В окне Active Outputs пониже должна появиться строка "COM5,9600"
6. Запускаем Virtual Serial Port Driver (выложен выше alonetraveller-ом)
7. First Port - COM4 (напомню, этот порт должен быть не больше чем COM5, иначе его не видит MobilePC.). Second Port - COM5 (т.е номер порта, созданного в Outputs в GPS Gate).Жмем Add Pair.
8. Слева в разделе Virtual Ports видим созданную пару. COM5 должен сразу стать подключенным (к GPS Gate), т.е после названия COM5 должно появиться [9600-N-8-1].
9. MobilePC натравливаем на COM4, видим появившуюся надпись в Virtual Serial Port Driver [4800-N-8-1] после COM4 и увеличивающиеся счетчики байт, означающие передачу данных в mobilePC.
10. В эмуляторе мапим СОМ порт на First Port. Запускаем навител. У меня автоматом сразу сам нашел GPS.
подрубаю его в gps gate
добавляю ком порт
ни как не могу добиться этого
родная прога от приемника тоже не видит созданный порт
В чем косяк??
Последний раз редактировалось Fedorych; 25.08.2009 в 01:39.
Nissan Almera N16 продана
Вот такая проблемка с прокладкой маршрута на последних версия-сборках от Geniusa и Чарли
В настройках надо указать прокладывать маршрут не "по прямой", а "по дорогам"
гм, не было таких проблем
Доброго времени суток. Пользуюсь сборкой от Чарли- на ноутбуке и дома на компе, сборка супер!(Чарли респект).
Есть небольшая трабла- эмулятор при нажатии "сохранить и выйти" никак не выходит, а нужно его закрывать крестом, при этом похоже настройки не сохраняются. А также при выходе из навитела, жду как положено секунд 20, но при повторном входе начинает опять индексацию карт!!! Подскажите что это может быть.
сборка чарли работает как часы. но сохранение самого эмулятора не работает, это и не нужно. проиндексировав однажды все карты нужно просто закрыть внутри навител, он при этом запомнит свое состояние.
после этого можно смело закрывать эмулятор. при следующем старте эмулятора будет восстановлено последнее состояние навитела включая маршрут. какая у тебя винда и как запускаешь эмулятор?
Эту тему просматривают: 139 (пользователей: 0 , гостей: 139)
