Страница 4 из 20 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 200
Тема: BMW I-Bus K-Bus
  1. #31
    По умолчанию Re: BMW I-Bus K-Bus
    2 efimomax
    А по какой схеме адаптер собирал?
  2. #32
    Пользователь Аватар для efimomax
    Будут вопросы, пишите...
  3. #33
    на транзисторах с отдельным питанием из PDF (тот что выше) + MAX 232 для выравнивания уровней до TTL (её сам по типовому включению из datasheet)
    Последний раз редактировалось efimomax; 02.11.2009 в 02:01.
  4. #34
    Модератор Аватар для XsanderS
    Выложи свою схему чет у меня никак не получается к адаптеру на транзисторах MAX232 прикрутить.
    Мой проект
  5. #35
    Вот схема из Datashit
  6. #36
    Да нет никакой схемы, все как в дадашит
    -> от R4 - 22 K схемы на транзисторах (то что помечена как TX) в ногу 14 (T1OUT) на MAX 232
    соответственно 11 c MAX232 на arduino
    -> от R3 (4.7 К на схеме RX и на DB 9 нога 2) на ногу 13 MAX232 (R1IN)
    соответсвенно 12 c MAX 232 на arduino
    Хотя если просто читать можно вообще оставить 1 транзистор и одну линию на MAX 232
    Последний раз редактировалось efimomax; 02.11.2009 в 03:36.
  7. #37
    Это для MELEXIS, а спрашивали как я понял для [схема на транзисторах] + MAX232
  8. #38
    Вот надежная схема
    Последний раз редактировалось Chip; 02.11.2009 в 03:35.
  9. #39
    Эта вообще гальванически развязана, ОЧЕНЬ хорошо.
    Последний раз редактировалось efimomax; 02.11.2009 в 03:59.
  10. #40
    Корпус DIP 6 Datasheet
    ps: какая версия Arduino у тебя? куда TX а куда RX в Arduino подключать? как я понял 7 и 8 Пины на 7 TX на 8 RX правильно?
    Мой проект
