Доброго времени суток всем зашедшим сюда.
"M2-ITX" в связке с мат. платой Intel "DG45FC" работал исправно около 5-ти месяцев.
После летних покатушек на юг в логах увидел, что ПК стартует через раз((
На месте удалось выяснить, что мат. плата и БП заводится, если выдернуть 4-х пиновый коннектор
(линия на процессор), хотя в мануале к "DG45FC" сказано, что возможны схемы только 24+4 и 20+4.
При убранном коннекторе не работает сетевой контроллер (Intel 82567LF как я понял, он питается от этой линии).
Сегодня, наконец, появилось время немного исследовать проблему.
Симптомы:
При подаче АСС на БП, мат. плата стартует на несколько секунд, далее выключается,
и процесс повторяется циклически. Ощущение, что срабатывает защита БП.
Итак, исходные данные (двигатель работает):
Напряжение на аккумуляторе - 14.90 в.
На входе БП "+", ПК выключен - 14.68 в.
На входе БП "+", ПК включён - 14.35 в.
На входе БП "АСС", ПК выключен - 13.29 в.
На входе БП "АСС", ПК включён - 13.16 в.
На выходе БП "5" - 5.00 в.
На выходе БП "12" - 12.18 в.
Примечания:
1. АСС к БП ответвляется от усилителя, который в свою очередь берётся с магнитолы;
2. "+" и "-" БП идут от усилителя, а к нему отдельной линией от аккумулятора;
3. Все соединения осматривал уже не один раз.
Замечания:
1. Когда я проверял разность потенциалов между ACC и массой, система стартовала чаще (примерно в 80%).
Машина при этом была не прогретая и напряжение на входе БП, было на несколько десятых вольта больше;
2. Убирая постепенно всю периферию, особых изменений в повышении\понижении напряжений не заметил;
3. На ветке 4-х пинового коннектора, висит ещё hard-диск.
Его отключение на статистику включений никак не повлияла.
п.с.:
Это уже мой 2-й БП;
1-й мне доставили с испорченным smd-компонентом((
п.п.с.:
В машине есть инвертор. Думаю подключить БП от "большого брата",
чтобы исключить мат. плату из "серого" списка возможно не исправных компонентов.
Прошу помощи в советах изложенной выше мною темой...
С Уважением, Александр.
Ответить с цитированием
, хотя работал исправно. И первым делом,
мать проц не потдерживает
