Голосовавшие
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 98 из 228 ПерваяПервая ... 48889293949596979899100101102103104108148198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 2278
  1. #971
    Настройки моей камеры не дают возможность получить зеркальное изображение. В программе 4-Video CarPC все здорово получилось.
    P.S.
    Думаю такой вариант программы был бы тоже довольно востребованным.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.03.2010 в 01:41.
  2. #972
    Гуру Аватар для vdsen
    Программа у тебя супер получается. Аналогов не нашел.
    Однако я все же к своей больной теме.
    Может есть возможность написать отдельный вариант программы для камеры заднего хода через web-камеру. Требования к программе только вывести зеркальное изображение с одной камеры без видеорегистрации. Примерно так как у тебя происходит при отделении окна. С минимальными требованиями к ресурсам и минимальными задержками видео. Настройки можно не делать или прописать в ини-файле.
    В настройках укажи не определять камеры автоматом, укажи одно окно (найдено 1 устройств), все остальное отключи (иди подрят по закладкам) и будет то, что тебе нужно. Если опция отключена, она не работает и ресурсов не потребляет. Да, шрифт сделай минимальным, его видно не будет. В записи сделай миним. кол-во кадров, 5-15, по картинке смотри.
    Будет именно одно окно, и оно будет только показывать видео. У меня, при таком режиме, загрузка проца 2-5% (при размере 320х240). Найди меньше?
    Вот 320х240, 15 кадров, изображение повернуто на 90 гр.,только просмотр:
    Последний раз редактировалось vdsen; 22.03.2010 в 01:48.
  3. #973
    Ок. Спасибо. Попробую и отпишусь.
  4. #974
    Встроить прогу в центрифугу не удалось, у меня только маленькие латинские буквы набираются, клавиатура там какая-то странная. Но, идею я понял, след. версию буду писать с учетом увиденного и попробованного.
    А руками исправить настройки нельзя, где они хранятся?
    Пошел спать, уморился я.
    Последний раз редактировалось vdsen; 22.03.2010 в 01:58.
  5. #975
    В центрифуге можно с клавы обычной печатать
  6. #976
    Отлично встраивается другая программа. Имя окна: Capture!
    Она развилась в MiniCam. Обсуждение здесь.
    Посмотри, пожалуйста, как она работает.
    Это еще как примеры программ для компьютера в автомобиле.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.03.2010 в 09:31.
  7. #977
    Настройки в Windows7 хранятся в папке C:\ProgramData\Centrafuse\Centrafuse Auto\имя пользователя\System в файле external.xml.
    Последний раз редактировалось St@rz; 22.03.2010 в 08:38.
  8. #978
    Во блин, и правда!
    После ввода правильного имени окна, полный зависон центрифуги.
    Все-таки классную я прогу написал! Никакие центрифуги ее не выдерживают!
  9. #979
    Передельщик
    Крутая прога?
    Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
  10. #980
    Цитата Сообщение от lion008 Посмотреть сообщение
    Крутая прога?
    Да. Функционал впечатляет.
