Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
    По умолчанию Re: Меняем разрешение на штатном мониторе Toyota на 800х480
    попробую сегодня-завтра
    а я пользуюсь композитной синхрой
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    ЧИП, может ты в курсе, нормальные дрова под видео появились на Zotac 610i ?
    ...чтобы, при просмотре видео картинка не искажалась? Щас пока проблему решил установкой Zoom Player и WMR9, но хочется чтобы и в центрифуге видео нормально смотрелось.
    Читай вот здесь, с заголовка "Video Playback using the Overlay Surface", как настроишь поделись инфой
    Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2009 в 19:56.
    Как показала практика разрешение 800х468 не всегда удобно и не со всем софтом совместимо, поэтому решил выложить настройки 800х480.
    Настраивал на скорую руку так что не пинайте.
    Данное разрешение подогнано под материнку Zotac , у нее не совпадают частоты в настройках с фактическими и полярность синхры на скриншоте настроена под смеситель на 555ЛП5.
    Так что при использовании скриншота на других матерях вам нужно только понизить частоту синхры до рабочего состояния и поменять полярность. Понижать на некоторых драйверах приходится до 7867 кгц если повезет то до 15735кГц, связано это с некоректной работой PS с некоторыми драйверами.
    Добрый день.
    1.Машина Prius 20-ка. 2005г.в. Американец. Штатная Навигация стояла.
    2.Покдлючил CarPC на материнке Zotac (Window XP) к штатной голове (естественно отключив штатную нави.) спаяв смеситель синхронизации на К555ЛП5.
    3. Настроил PowerStrip как указаннов в посте Chip'а. (первая картинка).
    4. картинка сильно плывет. (вторая картинка)
    4.а. Версии драйверов и PowerStrip (третья, четвертая и пятая картинки)
    5. Начал "крутить" частоту сихронизации выше / ниже результат тот же.
    6. Менял полятности сиинхронизации с "+" на "-" (все комбиинации), после каждого изменения полярности синхронизации перезагружал голову. Результат не изменяется.
    7.Начал изменять пошагово частоту синхронизации и на каждой частоте изменять переднее/заднее гашение. На другой частоте 16,406 МГц получил более стабильную картинку, но картинка все равно плывет вправо по экрану. (шестая картика).
    Все картинки (настройки / версии PowerStripa/ Версии драйверов) и видео плывущей картинки на частоте 16,406 прилагаются.
    Видео для настроек картинки № 6 video.zip
    Что нужно поправить чтобы получить стабильную картинку!?
    P.S. Пару вопросов забегая вперед:
    8. Включил МР3 проигрыватель на CARPC, но звука на шатных колонках машины не услышал. (у меня подключен только AVC-LAN). Вопрос: что-то не настроенно / не припаянно (хотя все делал строго по инструкции) ? Или необходимо что-то еще устанавливать (AZ-FM) ?
    9. Есть ли возможность поключить 12в к CarPC взяв нужное напряжение со штатных разъемов навигации или все же необходимо тянуть дополнительные провода?
    Спасибо за ответы.
ID:	8137   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8138   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8139   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8141   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip video.zip (549.3 Кб, Просмотров: 471)
    Последний раз редактировалось oktb; 28.03.2010 в 18:05.
    Для твоей материнки нужно настройки сделать как на ниже приведенном скриншоте
    Звук если ты не подключал , то как он попадет с компьютера на штатный усилитель?
    Нужно через AZ-FM адаптер подключать.
    Установить точно частоту синхронизации не получается.
    Мы сделали частоту ниже и частоту выше той которую Вы указали в своем скриншоте. Результат получился намного хуже чем тот что был у нас описан в первом посте, т.е. "Рабочий стол" Винды вообще не виден и близко.
ID:	8146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8147   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oktb; 28.03.2010 в 19:33.
  8. #18
    Не подскажешь где искать на мониторе RGB? Какие контакты подключать? Машинка приус американец, но без навигашки.
    Последний раз редактировалось ask66; 28.03.2010 в 20:32.
  9. #19
    Цитата Сообщение от ask66 Посмотреть сообщение
    Не подскажешь где искать на мониторе RGB? Какие контакты подключать? Машнка приус американец, но без навигашки.
    К сожалению я не знаю. Обратитесь к Chip'у
  10. #20
    Как подключить я могу подсказать , только без адаптера ты не сможешь этот вход активировать.
