Страница 94 из 174 ПерваяПервая ... 4484888990919293949596979899100104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #931
    Продвинутый Аватар для spol81
    Цитата Сообщение от Genius Посмотреть сообщение
    никак! т.к. эмулятор этого физически не умеет...
    Вот и покупай двухяйцевые процессоры для навитела. А можно ли его кастрировать, что бы показывало не 4 ядра, а хотя-бы 2?
  2. #932
    Пользователь Аватар для Shuruper
    Так навител 3.5 будет встраиваемым в центрефугу 3.1? Или этот вопрос только меня интересует?
  3. #933
    встраивается без проблем плагином http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4837
  4. #934
    А как решил улет на задний план при запуске?
  5. #935
    Вечером скину конфиг, все просто нужно запускать не ярлык, а сам эмулятор exe.
  6. #936
    настройки под 800*600
    • Тип файла: xml Seting.xml (2.0 Кб, Просмотров: 620)
  7. #937
    /cpucore ARMv5 -что это дает?
    /CpuOptions TDIM-это?
    /flash D:\flash.txt и это в твоем файле?
    Nissan Almera N16 продана
  8. #938
    Это можно исключить, это я тестировал, а чего дает не знаю, забыл стереть.
    У меня 3.5 работает более менее неплохо, но маршруты меж городами прокладывает так медленно, что для поездок меж городами буду использовать 3.2
    Последний раз редактировалось spol81; 11.06.2010 в 17:50.
  9. #939
    Я установил все как написано тут: и все вроде заработало. Но оказалось, что эмулятор тянет на себя все ком-порты системы, и из-за этого отвалилась джиписка, стал глючить телефон и вообще вся перифирия, использующая ком-порты.
    Тему эту прокурил, но что делать - так и не нашел. В итоге снес пока эмулятор... Подскажите, что делать?
  10. #940
    приобретаю PANASONIC-TOUGHBOOK-CF-27 с GPS, пользуюсь и очень доволен Navitel navigator, НО НА КПК (бесит маленький экран, быстрая разрядка). Ввиду ограниченности бюджета, приобретаю именно PANASONIC-TOUGHBOOK-CF-27 на базе WinXP Pro (128 RAM). Где качнуть навител под этот комп, так чтобы без эмуляторов и т.п. ибо проц слаб.
    Последний раз редактировалось Wocsom; 15.06.2010 в 17:58. Причина: запятая
