Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 116
  1. #41
    По умолчанию Re: Start Engine Button
    А зачем вольтметр?
    а) при 9В и ниже не стоит даже пытать завести мотор
    б) когда сначала 12 а потом 14, значит завелся
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  2. #42
    Бдительно следящий
    (vS), думаешь стоит определять по вольтметру запущен или нет мотор?
    Может быть тахометра и определения работы генератора по лампе будет достаточно?
    Skiw®, Самара
    http://www.skiw63.ru/
  3. #43
    Пользователь Аватар для tores
    а представьте у вас по таху и лампе зарядки машина завелась.. но давления масла нет (по какойто причине) у вас двиг сгорит а электроника не поймет что у вас трабл... я себе в контроль ставил два сенсора зарядка и масло.. если что-то из них не потухло в течение 5 сек, стоп стартеру и выключение зажигания.
    M2-ITX, GIGABYTE GA-510UD, 2xApacer 1Gb, HDD SATA 160Gb, BT, D-Link GA-120, 3G HUAWEI E219, DVB-T USB, Lilliput 889
  4. #44
    если ты сидишь в машине и тебе не по шарам, что масло не погасло, то не важно, ключом ты завел или кнопкой, все равно опсохнет
  5. #45
    А вот у меня вопросы ...
    1. а если в машине имеется комп, то почему бы не организовать запуск вообще без кнопки ...
    Например так - вы снимаете машину с охраны, садитесь за руль, комп запускается и приветствует Вас ... просит ввести пароль ...
    Затем появляется меню :
    1) ACC1 - или что другое
    2) ACC2 - или что другое
    3) зажигание
    4) запуск двигателя
    В зависимости от выбранного меню комп начинает опрашивать датчики тормоза, ручника , коробки передач, и т.д. и на основании их данных руководит Вами и процессами в авто ...
    Раз уж иметь комп в авто, так и "иметь" его надо по полной ... имхо ...
    P.s. это не руководство к действию, а просто размышления ...
    Мне кажется, что тему можно развить ...
    Последний раз редактировалось CyberSergey; 19.07.2010 в 23:01.
  6. #46
    2. В предложенном автором варианте я не могу выключить зажигание находу машины ...
    Я не считаю этот вариант верным - мне приходилось спасать ситуацию хватаясь за ручник и вырубая двигатель ... увы ...
  7. #47
    А если операционка слетела?
  8. #48
    CyberSergey
    сломался у тебя компьютер и что ты будешь делать? А двигатель можно и не вырубать, а простым движением руки выключить скорость.
    Доброго всем здрасти, давно задумывался о кнопке "Start engene". Прочитав всю тему. Возник вопрос. А зачем так усложняет весь жизненный процесс? http://www.nexia-club.ru/forum/topic/10255.htm?330 здесь все просто и доходчиво описано. Так что можно просто данное решение перенести на ардуину.
    Последний раз редактировалось Pirate; 19.07.2010 в 23:10.
  9. #49
    Бдительно следящий
    Pirate, в чем усложнение процесса?
    CyberSergey
    Т.к. мы используем Ардуино, то подключив его к компу в машине и написав программку, Вы можете получить то, чего хотите. А в случае, если комп на морозе не запустился, вы можете запустить машину кнопочкой. Я, например, подключать кнопку собираюсь к родному разъему замка. На случай, если сдохнет (ни дай Бог) контроллер, смогу просто прицепить старый замок и какое-то время поездить так.
    А может просто демонтирую только засов/блокиратор руля, оставив замок на месте.
    Поверх замка на съемной пластине размещу кнопку, условия позволяют. В случае неисправности кнопку долой, ключ в замок и вперед. Ключ хранить дома, а второй в гараже или на работе.
    2. В предложенном автором варианте я не могу выключить зажигание на ходу машины ...
    Безусловный, и обязательный запрет глушения мотора на ходу. Причем не сможешь заглушить машину, пока на ручник не поставишь. Безопасность называется.
    Ну и еще одна причина использования ручника - есть в будущем желание добавить возможность автозапуска авто. Вот тут будут на аналоговый вход прикручен и вольтметр и градусник и датчик скорости, для запуска по температуре (зимой) или по разряду батареи. И машина будет глушиться при постановке на ручник и после того, как водитель выйдет из заведенной машины, захлопнув дверь. А вот если он заглушит мотор, а потом захлопнет дверь, или откроет ее - автозапуск уже не сработает. Тут тоже безопасность.
    Но это дополнительный функционал.
    Skiw®, Самара
  10. #50
    Бдительно следящий
    Впринципе - проект открытый.
    Дописать/поправить скетч под свои нужды может каждый желающий.
    Skiw®, Самара
