Страница 36 из 89 ПерваяПервая ... 26303132333435363738394041424686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #351
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Цитата Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
    работает, а как поставить?
    В2 и В3
    или
    В0 В1 В3
    на бп с второй ревизией Rev2, если стоит только перемычка на В3, он будет включаться через 5сек. если убрать асс отключится через 30сек, если ничего не делать полностью обесточится через 60сек
    Jump wire Selection Time Sequence Remark
    B0 B1 B2 B3 ON OFF OFF-SB
    0 0 0 --- * 5s 30s 60s suggested
    0 1 0 0/1 5s 1800s Never
    0 0 1 0/1 5s 3600s Never
    0 1 1 0/1 5s 5s Never Note 1
    1 0 0 --- * 5s 5s 60s
    1 1 0 --- * 5s 30s 1200s
    1 0 1 0/1 5s 30s Never Note 1
    1 1 1 0 --- --- --- Note 2
    1 1 1 1 --- --- --- Note 3
  2. #352
    Продвинутый Аватар для spol81
    Даже не знаю что выбрать. С китайцем было проще.
  3. #353
    J5 - "Remote" к усилителю
    Расскажите кто понимает, что дает данный разъем?
    У меня усилитель мастер кит, у него есть джампер муте и ремонт (если память не изменяет)
    Что буде если я J5 подключу к мастер киту. Какая логика получится?
  4. #354
    Chip
    Помоги разобратся. В ждущем режиме на БП остается тока +5В причем только на разьеме который идет в материнку и полярность напряжения меняется! Мать спить все окей, подаем АСС она просыпается напруга становится нормальной.
    Я же хочу реализовать схему полного отключения БП при истечении времени придусмотреном для спящего режима 20 минут (при утановленных В0 и В1пермычках) Для этого мне нужно всеволишь получить +5В и через диод подаем на реле которое и будет обеспечивать полное отлючение БП. Я проверял 5В хватает для удержания реле в сработанном состоянии, даже авиационный контактор на 110А и тот удерживает контакты от 5В =) Вот схема для наглядности. только в ней используется +12В в качестве сигнала. В ждущем режиме их нет =( На БП есть светодиод с надписью 5VSB (он горит в спяжем режиме) от него пробывал работает, но подпоятся к ниму не рискую. В пайке у меня руки не под то заточены =( Подскажи чтонить интересное =)
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 11.08.2010 в 17:39.
  5. #355
    5VSB фиолетовый провод
  6. #356
    спасибо, но я не выдержал и подпоялся к дорожке рядом с диодом.
  7. #357
    Сорри, но надо поправить "шапку". Поменять местами в описании распиновки J6 на J7, а J7 на J6. или на картинке кружочки местами поменять.
    J6 - к питанию HDD, DVD, FDD и 4 пиновый разьему процессора
    J7 - к 20-24 пиновому разьему питания материнской платы
  8. #358
    Проверил на блоке все на месте, ничего менять не нужно
  9. #359
    И всё таки правильнее будет написать:
    J6 - к 20-24 пиновому разьему питания материнской платы
    J7 - к питанию HDD, DVD, FDD и 4 пиновый разьему процессора
  10. #360
    Я использую режим 1 1 0 --- * 5s 30s 1200s и ждущий режим. Все хорошо, но как же 20 минут мало Не хватает буквально еще 20-30 минут. Правда скоро суровая сибирская зима.
