Показано с 11 по 20 из 26
    По умолчанию Re: Спецы нужна помощ куда впаять провод переключения камеры зад.вида
    мне тут кинули фото но тоже на чипе 2660 но по ней я вроде проследил дорожку идут к ножкам 121,122 но пока не уверен, и есчо вместо транзистора у меня и него идут ключи с 5 ножками G9. пока не уверен но ключ буду искать
    может у кого есть информация по этому ключу
    Цитата Сообщение от I.ILSUR.R Посмотреть сообщение
    Если у тебя точно такая же плата было бы не плохо. Или посмотреть если контролер RTD2662 куда идет в какую ножку после провода так сказать набросок схемки типа там вроде резистор, транзистор и потом куда?
    думаю тогда мои фото могут тебе помочь, особенно вот эта
    121, 122 ноги по даташиту это шина данных канала DDC, сигналы SCL, SDA, это не то.
    Все нашел узел переключателя на фото это ТР1 и ТР2 так вот там все резисторы припаяны не хватает только сборки транзисторной n-p-n методом тыка коротнул пинцетом средний и нижний левый переключается с рабочего стола на AV1 а вот другая пара не переключает на AV2. Думаю может когда этот элемент припаять заработает и второй короче всем спасибо за помощь.
    вот только вопрос эта сборка обозначена как G9. Или на другой плате как HX . VG пол дня искал даташит не хрена не нашел может есть спецы разъяснить что да как может аналоги есть
    вот как это дело реализовано в lilliput 629, сигнал приходит не на процессор, а на rtd2120l, на 34 ногу.
    NPN, PNP это проводимость, прямой, обратный, короче это просто транзистор, у меня стоит npn - с маркировкой LY
    p.s на рисунке ошибка, где транзистор pnp, стрелка эмитера должна смотреть на базу.
ID:	11270   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vovicus62; 20.02.2011 в 03:01.
  8. #18
    vovicus62 я все понял. Дело в том что у тебя другая плата на другом чипе вот смотри мне прислал Vladget с элиментами и рабочим проводом он у него черного цвета и моя плата один в один и я свою пробовал замыкать контакты да переключает правда на AV1 а на AV2 тишина но нечего с рабочего стола переключает на камеру да и ладно что, как говориться и искали всем кто помогал огромное спасибо осталось детальку найти и припаять ну на крайняк транзистор n-p-n
Название:	фото 001jjjjjjjjjjj11.jpg
ID:	11275   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    Ну вот можно и закрывать тему все работает запаял транзистор npn код t04 на одну управляющую линию на AV1 вывел желтый провод фото отчет выкладываю если будут вопросы пишите чем могу помогу все спасибо кто мне помог Как установлю все это хозяйство в авто выложу в проектах а пока извеняйте господа
ID:	11310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11311   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #20
    121, 122 ноги получается
    Последний раз редактировалось vovicus62; 24.02.2011 в 02:49.
