Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
    По умолчанию Датчик холла 12В использование с ардуино
    Есть недорогой датчик холла A473.407529.002; 2108-3706800
    http://www.ae.ru/production/wide/85/datchik_holla.html
    Номинальное напряжение питания 12 В
    Потребляемый ток 13 мА
    Максимальный ток нагрузки 40 мА
    Хотел бы его использовать как конечный выключатель и датчик положения для эл. привода.
    Как это сделать или искать 5 вольтовый датчик?
    Или он и от 5В будет работать?
    Или все же запитать его от 12В а сигнал снять по 5в ардуино?
    Я так понимаю по сигнальному проводу идут импульсы, а вот какого напряжения???
    Извиняюсь, я не электрик, скорее программист.
    Если не сложно схему подключения...
    Вот есть еще Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки
    http://www.ae.ru/production/wide/104..._zaslonki.html
    Номинальное напряжение питания 5 В
    Потребляемый ток не более 12 мА
    Датчик обеспечивает линейную характеристику выходного сигнала от 0,535±0,07В до 4,634В±0,092В, при механическом угле поворота от 18° до 106° соответственно.
    Нелинейность характеристики не более 1,5%.
    Как я понимаю такой датчик можно напрямую подключить к ардуино вообще без проблем. Так?
    Но он не на эффекте холла!!!
    Последний раз редактировалось kadushkin; 27.12.2011 в 23:20.
    По умолчанию Re: Датчик холла 12В использование с ардуино
    Есть несколько вариантов
    1-сделать делитель напряжения из двух резисторов
    2-резистор и стабиллитрон на 4,7в-5,1в
    3-диод анодом к контроллеру и включить внутреннюю подтяжку
    4-использовать оптрон + пару резисторов
    Это по сути переменный резистор, подключать нужно к любому аналоговому входу, GND и +5в
    Хочу попробовать сделать делитель из двух резисторов:
    Как я понимаю мощность нагрузки (датчика холла): Rнагр=U/I=12/0.013=~1 кОм
    т.к. для датчика холла:
    Сам делитель:
    R2=Rнагр/100= 10 Ом (по рекомендациям надо делить на 100)
    R1=20 Ом
    Uвых=(10/(10+20))*12=4В
    Учитывая, что напряжение питания борт сети авто до 14,7В ~15В Uвых как раз будет 5В.
    А при пониженном питании 9В (просадка при заводке) Uвых=3В, что тоже приемлемо.
    I=Uвх/R1+R2=15/30=0.5А
    Мощность резисторов при этом, P2=I*I*R2=0,5*0,5*10=2,5ВТ
    P1=5Вт
    А если по рекомендациям мощность надо взять в полтора раза больше при выборе резистора то получится:
    R2=10 Ом Р2=3,75=~5Вт
    R2=20 Ом Р2=7,5Вт
    Чего-то я по моему загнул!!!! Чувствую, что с сопротивлением нагрузки (холла)...
    Или воспользоваться готовым решением: http://www.pacpac.ru/product/analog-voltage-divider/
    Хотя там тоже не такие мощные резисторы
    Последний раз редактировалось kadushkin; 28.12.2011 в 23:36.
    Сам делитель:
    R1=20 Ом
    Вот дыму то будет
    R2=1ком
    R1=2ком
    Последний раз редактировалось Chip; 29.12.2011 в 00:03.
    Вот дыму то будет
    R2=1ком
    R1=2ком
    Поясни где я ошибся-то?
    Суммарное сопротивление делителя 30 ом
    считаем 15/30=0,5А
    Chip спасибо.
    Еще один вопрос...
    Хочу запитать ардуино от бортсети авто, сразу от 12V, встроенный регулятор это позволяет. Также необходима обычная кнопка.
    Хочу посадить кнопку на цифровой вход ардуино и +5V, а также принянуть к земле через 100k резистор, но не на GND ардуино, а сразу к корпусу авто.
    Это нормально? Шина то по земле общая... или я опять чего-то не понимаю.
    Позволяет , если конечно не питать от этих +5в других потребителей
    Можно сделать проще и надежней. Кнопку подключить на цифр.вход и на GND
    Подключить программно внутреннюю подтяжку
    Просветите про "внутреннюю подтяжку"
    Где можно почитать? Пример кода..
    Я так понимаю "внутренняя подтяжка" это использование внутренних резисторов?
    Вот купил датчик холла
    Три провода +, - и выход.
    Подключил к 12V без нагрузки. При изменении магнитного поля напряжение на выходе от 0 до 0,25 мВ.
    В инструкции написано, что нужна нагрузка для автономной работы. Это что резистор посадить что ли, между +12V и выходом. Какого номинала взять резистор. Или нагрузка нужна между выходом и землей.
    Ну а точнее как его к ардуино подключить?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 29.12.2011 в 22:03.
