Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 3789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 180
  1. #121
    По умолчанию Re: Питание ноутбуков, неотопов, нетбуков в автомобиле
    Питания для периферии на нем нет
  2. #122
    Цитата Сообщение от andreydk Посмотреть сообщение
    так там же параметр Delay before PSU startup как раз и отвечает за то, через сколько он включит комп после подачи питания
    Что то я не понимаю, почему они у вас не включаются.... у меня ка кто сразу все заработало
    Не включаются потому, что Вы неверно понимаете этот параметр.
    PSU-это power supply unit, то бишь БП.
    Данный параметр отвечает за задержку между получением питания на вход и выдачей питания (в т.ч. после IG on) на выход.
    Пользователям хочу сообщить, что такого важного параметра, как пауза перед нажатием на PSW в блоке НЕТ.
    Дурь полнейшая, надо писать разработчикам. Что хуже всего- PIC на этом БП можно шить только внутрисхемно либо выпаивать. По USB это сделать анрил.
  3. #123
    Подскажите, как выполнить сброс параметров.
  4. #124
    В режиме скрипта можно сделать задержку перед нажатием
  5. #125
    Так и не получилось у меня настроить включение...
    Включить могу только подсоединяя провод от кнопок к блоку и при этому его сразу надо вынимать, тк в противном случае комп выключится... Делал настройки через комп, как в шапке - тоже не помогло.
    Питает ноут правильно, блок во время включается и во время выключается...
    Может кто подскажет, как все таки можно осуществить автовключение
    Последний раз редактировалось Drull; 03.01.2012 в 00:25.
  6. #126
    Кстати нашел пункт, который выставляет задержку ПЕРЕД нажатием кнопки питания в автомобильном режиме - это "Delay before PSU startup" - выставил там количество секунд и через это количество после появления ACC блок нажмет кнопку. Мой нетбокс включается отлично. Так что у кого с этим проблемы - настройте это пункт и будет вам счасте )
    для своего неттопа я сделал так:
    Delay before PSU startup - 5 секунд
    PSW "push-down" time - 1500 миллисекунд
    Off-delay TIME 1 - 30 секунд
    Hard-off TIME 1 - 60 секунд
    перемычки стоят на 2 и 7 контактах
    напряжения выставил по ЮСБ 19 вольт
    Работает это так: Подаешь АСС - через 5 сек нажимается кнопка питания - всё включилось. Убираешь АСС через 30 сек неттоп засыпает и через 60 сек полностью отрубает питание. ВСЁ СУПЕР )
    Чтобы конфигурировать БП по ЮСБ в автомобильном режиме - блок должен быть включен, выключенный он не коннектится к компу. Чтобы изменения всупили в силу - нужно выключить БП (юсб я тоже отключал) и подождать примерно минуту (если меньше ждать - изменений в параметрах не будет)
    Проверил , все отлично работает
    Последний раз редактировалось Chip; 03.01.2012 в 02:47.
  7. #127
    Chip, уменя перемычки стоят на 1,2,3 и 7
    8 - небывает, там же отсчёт с 0 идёт
  8. #128
    Ну тогда значит правильно 2,7
    Сделай все как в инструкции
  9. #129
    Chip, ок поробую последний пункт ещё раз сделать с выключением блока, но что-то мне подсказывает - что проблема не в этом
  10. #130
    Пользователь Аватар для andreydk
    У меня как то было и я тут уже писал (правда на другом БП, но это неважно) . У меня комп включался и тут же выключался - долго ломал голову, оказалось что в биосе стояло автовключение при появлении питания - копм включался, потом БП нажимал кнопку и он тут же вырубался. Может вам тоже это проверить?
    Данный ПБ у меня работет прекрасно уже все лето и до данного момента с теми настройками, которые я тут описал.
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
