Страница 5 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 115
  1. #41
    По умолчанию Re: Голосовое управление выключателями на Arduino
    супер! однозначно в машину поставлю )
  2. #42
    купил на ебее вот такой http://www.ebay.com/itm/Voice-Recogn...item20bd30714f вчера пришёл, открыл посылку и ужаснулся, сборка у этой платы конская всё криво косо некоторые ножки слиплись, посмотрел по датащиту вроде не должны замыкаться, связался с продавцом - он молчит, потом отпишусь как испробую
  3. #43
    Ждем отчета о тестировании
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2012 в 00:16.
  4. #44
    Доброе время суток! Вопрос, по-видимому, в основном к Chip-у. Недавно заинтересовался duin`ами, опыта работы с этими девайсами нема. Я так понимаю, что непосредственно у Arduino-платы нет возможности воспроизводить звуковые файлы из-за отстутствия расширения под внешнюю память. На Вашем видео (что смог разглядеть), выведен внешний динамик, подключен модуль EasyVR с зашитыми гол.командами (для анализа с входными), и собственно duin-плата. Что позволяет воспроизводить на динамик реакцию на "стоп"-слово, ведь модуль как-то отвечает "слушаю"? Гугль говорит, что для этого есть некий mp3-шилд, но у Вас в схеме он вроде отсутствует..
    Последний раз редактировалось Rampage; 01.02.2012 в 16:52.
  5. #45
    А что мешает подпаять чип AT26Fxxx у него всего 8 выводов из них 2 вывода питание и 3 вывода Шина. Еще можно подключить разъем для SD Flash карт
    Для воспроизведения 2-3 слов, достаточно памяти Carduino, никаких шилдов для этого не нужно. Как воспроизводить звук я уже писал на форуме
    Последний раз редактировалось Chip; 01.02.2012 в 18:08.
  6. #46
    очень интересная тема, топикстартеру респект!
    Ребят, подскажите, а где в Москве можно купить этот модуль VRbot ?
    тоже хочу дома ручные выключатели света на голосовые заменить
  7. #47
    Могу продать 2 модуля VRBot по 1800р. за каждый
    Хочу себе приобрести EasyVR
  8. #48
    в итоге: ножки которые слипшиеся были , так и должно было быть. записал 3 команды, на которые реагируют светодиоды, если называю другие команды они тухнут. планирую сделать как у Чипа, освещение голосовым управлением
    Последний раз редактировалось Chip; 04.03.2012 в 02:41.
  9. #49
    А чем он интереснее?
    Погуглил - разве только что выполнен как шилд для ардуины. А софт к нему, похоже, тот же, что и для VRBot'а? Или я не разглядел каких-то ништяков?
    Андрей.
    Последний раз редактировалось Андрей Sam; 06.02.2012 в 21:28.
  10. #50
    У них даже плата одинаковая, только у EasyVR есть 3 входа/выхода , теоретически можно без ардуины использовать. Софт используется тот же
    Последний раз редактировалось Chip; 06.02.2012 в 21:54.
