Показано с 1 по 10 из 561
Древовидный режим
    Код для этой схемы, передрал отсюда http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=227 и адаптировал под свою задачу
    Код:
    // Функция проверки нажатия рулевой кнопки
    // Возвращает false если кнопка не была нажата
    // и true если нажата
    // ButtonName принимает значения в зависимости от нажатой кнопки +, -, >, R=>>|, L=|<<, S=SRC, X=None
    boolean WheelButonPush_IsPushed()
    bool result;
    result=false;
    unsigned long buttonVal;
    buttonVal=0;
    ButtonName='X';
     res_d = analogRead(WheelButtonsPin);
      if( res_d < LIMIT) res_d = LIMIT;
      delay(10);
      res_dt1 = analogRead(WheelButtonsPin);
            old_time = millis();
            math_time = 0;
            while(math_time < 200)
                 real_time = millis();
                 math_time = real_time - old_time;
                if(res_dt1 < res_d-LIMIT || res_dt1 > res_d+LIMIT)break;
        if( math_time > 70)
      buttonVal=res_d;
      ButtonName='X';
       //   Serial.println (res_d);
            if ((buttonVal>25) && (buttonVal<45))
    ButtonName='-'; //35-36
    result=true;
            if ((buttonVal>60) && (buttonVal<85))
    ButtonName='+'; //72-73
    result=true;
            if ((buttonVal>110) && (buttonVal<135))
    ButtonName='S'; //122
    result=true;
            if ((buttonVal>175) && (buttonVal<200))
    ButtonName='R'; //187
    result=true;
            if ((buttonVal>275) && (buttonVal<295))
    ButtonName='L'; //285
    result=true;
            if ((buttonVal>415) && (buttonVal<440))
    ButtonName='>'; //429
    result=true;
            if ((buttonVal>645) && (buttonVal<670))
    ButtonName='X'; //658-659
    result=false;
     buttonVal=0;
           return result;
    Последний раз редактировалось kadushkin; 14.03.2012 в 18:01.
