Buzzer для Ардуино
Тема: Buzzer для Ардуино
  1. Аватар для Chip
    Chip сказал(-а):
    По умолчанию Re: Buzzer для Ардуино
    Я что то не понял для чего диод?
  2. kadushkin сказал(-а):
    Мне та схема тоже не понравилась
    Диод типа если пробъет, чего-то...
    Проехали
    Ну а эта схема нормальна
    Если динамик сделаю выдергиваемый (на коннекторе) - ничего не погорит если динамик выдерну из цепи или забуду вставить?
    R2 по прежнему можно не ставить?
    R1 какой присоветуешь?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 15.03.2012 в 21:15.
  3. Аватар для Chip
    Chip сказал(-а):
    R1 -1к
    R2 -2к
  4. kadushkin сказал(-а):
    R1 -1к
    R2 -2к
    У меня регулируемый резистор только 100к
    Он что ступенчато убавлять будет?
    Как быть?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 15.03.2012 в 21:38.
  5. Аватар для Chip
    Chip сказал(-а):
    Запитай от +5в без резистора
    На вход транзистора подавай сигнал с вывода D11
  6. kadushkin сказал(-а):
    Так?
  7. Аватар для Chip
    Chip сказал(-а):
    Все верно.
    Может тебе ссылку на код с воспроизведением голоса дать?
  8. kadushkin сказал(-а):
    Конечно.
  9. kadushkin сказал(-а):
    А как проверить правильность схемы без ардуины?
    Подать +5, землю и +5 через R1?
    А то чего-то не-то, с ардуины звука нет
    Может я неверно ЭКБ обозначил на схеме
     #include "pitches.h"
    // notes in the melody:
    int melody[] = {
      NOTE_C4, NOTE_G3,NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3,0, NOTE_B3, NOTE_C4};
    // note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
    int noteDurations[] = {
      4, 8, 8, 4,4,4,4,4 };
    void setup() {
      // iterate over the notes of the melody:
      for (int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++) {
        // to calculate the note duration, take one second
        // divided by the note type.
        //e.g. quarter note = 1000 / 4, eighth note = 1000/8, etc.
        int noteDuration = 1000/noteDurations[thisNote];
        tone(11, melody[thisNote],noteDuration);
        // to distinguish the notes, set a minimum time between them.
        // the note's duration + 30% seems to work well:
        int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
        delay(pauseBetweenNotes);
        // stop the tone playing:
        noTone(11);
    void loop() {
      // no need to repeat the melody.
    При подаче +5 и массы - транзистор греется сразу
    Последний раз редактировалось kadushkin; 16.03.2012 в 00:46.
  10. Аватар для Chip
    Chip сказал(-а):
    А почему бы ему не греться, возможно и динамик оплавился.
    У тебя постоянный ток течет через транзистор и динамик
    Проверить можно так
    PHP код: [Просмотр]
    void setup
    pinMode(11, OUTPUT);
    analogWrite(11, 70);
    void loop()
    Последний раз редактировалось Chip; 16.03.2012 в 00:54.
