Страница 48 из 118 ПерваяПервая ... 38424344454647484950515253545898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1174
  1. #471
    Аналоговые не получится, оптрон это дискретный элемент
    А есть ОУ с оптической развязкой! И стоят не дорого (2-4$), и линейный диапазон приличный.
  2. #472
    Тогда проще Ардуину запитать от бортовой сети, а гальваническую развязку сделать по USB.
  3. #473
    Можно и не развязывать, но учитывай что электромагнитные помехи могут достигать больших величин и делитель не самое лучшее решение. Нужно ставить стабилитрон на 4,7в по входу. Тогда проще сделать развязку на диоде или поставить оптопару
  4. #474
    Вот записал видео последней версии
    Супер, где скачать?
  5. #475
    Пока нигде. Еще дорабатывается и испытывается
  6. #476
    Выглядит супер.
    Вопрос: возможно ли полностью замена приборки на ЛСД дисплей, насколько быстро будет грузиться? Возможно ли использовать только минимум элементов, ну скажем дисплей от дешового лсд телека или приобретенный на стороне с цифровым интерфейсом, ардуино нано и слот СД кард ридера с карточкой на 2 гига для хранения данных, переписать вашу программу, установить на СД карточку, вход для ардуино взять с ОБД и джойстик с несколькими кнопками для изменения скина, конфигурации и сброса одометра на руль?
  7. #477
    Минимум затрат, максимум надежности, доступность и комфорт, возможно такое?
  8. #478
    Будет ли версия под андроид?
  9. #479
    Если внимательно почитаешь хотя бы последних 30 сообщений то получишь ответ на свои вопросы
    Последний раз редактировалось Chip; 05.04.2012 в 13:39.
  10. #480
    Цитата Сообщение от elik745i Посмотреть сообщение
    Выглядит супер.
    Программа должна выполняться на компьютере. Просто на карточке она может только храниться. При использовании сенсорного дисплея джойстик не нужен, хотя можно привязать его к Ардуине, но тогда нужна версия с большим количеством входов. минимум 3 цифровых для 8 состояний
