Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Zotac NM10-A-E-ION
    По умолчанию Zotac NM10-A-E-ION
    Всем привет.
    Имею данную материнку в карпутере..... почти год всё работало хорошо, но вот недавно на экране появился белый шум... ребутнул комп и тишина, не заводится он больше
    В итоге на столе лежит эта мамка, подтыкают к обычному компутерному БП, тишина... спикерфон молчит, хотя должен пиликнуть. лампочки загораются, проц греется, но тишина.
    Подключал и по вга и по хдми, бестолку
    Сталкивался кто-нибудь с подобным? материнка на выброс?
    Пользователь Аватар для Skanch
    По умолчанию Re: Zotac NM10-A-E-ION
    В биос можешь зайти? Если не можешь- поменяй батарейку питания биоса. У меня такая история была.
    никуда зайти не могу, сигнала на экран нет ни по одному выходу... вга и дви молчат
    попробую батарейку махнуть, если заработает, то зря купил вчера Gigabyte GA-E350N-USB3
    Да, смена батарейки, - это, наверно, первое, что нужно попробовать в такой ситуации.
    Самое простое обычно и срабатывает
    Новичок Аватар для Mutaxen
    при запуске смотри на мигающий светодиодный сигнал клаве, обычно расположен на клавише Caps Lock, или вынесен одельно, на количестве миганий светодиода, сразу после включения компа, закодированы неполадки, конкретно в своем случае смотри в нете по типу материнки
    yes , its working.
    я батарейку вынимал тоже
    Цитата Сообщение от Mutaxen Посмотреть сообщение
    при запуске смотри на мигающий светодиодный сигнал клаве, обычно расположен на клавише Caps Lock, или вынесен одельно, на количестве миганий светодиода, сразу после включения компа, закодированы неполадки, конкретно в своем случае смотри в нете по типу материнки GB Whatsapp
    When starting, observe the flashing LED signal on the keyboard, often on the Caps Lock key. Count the LED flashes post-boot; they indicate specific issues. Check your motherboard type online for details.
    Последний раз редактировалось mitchel20; 01.06.2024 в 20:46.
    Спасибо за совет! Действительно, мигающий светодиод на клавише Caps Lock или отдельный индикатор могут указывать на проблемы. Количество миганий после включения компьютера часто соответствует коду ошибки. Чтобы узнать точное значение, нужно обратиться к документации по вашей материнской плате или найти информацию в интернете. Это поможет быстро диагностировать и решить проблему.
