Показано с 11 по 17 из 17
    По умолчанию Re: Challenger TA 5.1 и Arduino
    Цитата Сообщение от dadlick Посмотреть сообщение
    вот сюда загляни - тыц.
    Вот спасибо за осцилограммы, теперь будем дальше копать
    сегодня вернулся к своему проекту адаптации уся правда с усем поэксперементировать не получилось, в качестве подопытного выступал китайский медиаплеер, тем более что пультом от плеера частично можно было управлять усем, т.е. протоколы одинаковые, попробывал протокол NEC из приведенной библиотеки, пробывал тупо посылать : irsend.sendNEC(0x"code", 32) плеер откликается. Но вопросы все же остаются: как привязать кнопки клавы к ардуине? чтоб нажал, например кнопку F1, а ардуине ушла команда и она произвела нужный мне hex код, так же интересен способ подключения резистивных кнопки на руле к ардуине по вышеназванному методу.
    ЗЫ: добавил расшифровку ик-кодов пульта
    • Тип файла: pdf ircode.pdf (67.9 Кб, Просмотров: 618)
    Последний раз редактировалось илюханец; 17.11.2010 в 00:15.
    Собираюсь делать что-то подобное для усилка Hifoniks ZX 5.1. Вчера удалось считать с остатков пульта коды клавиш. Протокол NEC. Но плодить пульты нехочется. Хочу сделать переключалку между пультами. Плюс надо сделать алгоритм включения. Процессор на усилке включается отдельно с пульта. То есть надо сделать след. алгоритм: Пришел дскрет на контроллер - замкнули релюху на ремоут. Выждали три секунды - послали в приемник сигнал на включение процессора. Ну и с компа бы хотелось рулить гейном и переключать режимы воспроизведения. Ну и прикрутить другой пульт для управления усилком - немного настроек там все же есть. Может и один раз настроить хватит, а может и нет...
    Читаю тут. Контроллер еще не приехал. Пока только теория.
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 18.02.2011 в 12:57.
    Тема умерла....
    Может ответит кто... а можно сделать напрямую без ИК передатчика.... т.е. напрямую с аудрино на вход Challenger?
    Здравствуйте ! Нужно тему поднять и попробовать добить ее до конца. У меня задача иная, я потерял пульт от Challenger ta 5.1 и теперь не смогу переключать входа, настроить др. параметры, ищу пульт, ну или управление механическими кнопками усилком, или вообще прошить его под параметры чтоб не менялись как мне нужно и все. Кто добил команды? есть готовый скетч для ардуинки чтоб работала как пульт со всеми кнопками ? жду любую информацию, или может кто знает где купить пульт ?
    У кого есть ссылка на усилитель Челленджер и как им управляли с кнопок руля? Кто-то писал про форум маздоводов
    Поиском находил, что маздоводы усь подключали к резистивным кнопкам на руле через самодельный адаптер.
    А Где эта тема ? не могу найти и все
