Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 118
Тема: Собрал БП
  1. #21
    По умолчанию Re: Собрал БП
    Цитата Сообщение от Самоделкин
    1-ая, сразу бросающаяся в глаза, это включение +5 вольт
    На всякий случай привожу об]яснение, как работает +5В канал вместе со стенбаем.
    1. Если присутствует +12В питающие, но нет ACC, все каналы выключены.
    2. При включении ACC врубается канал +5В, на 5V_ATX_ON - высокий уровень(U15 - открыт, U14 - закрыт ). Те +5В подается тока на стендбай.
    3. При запуске источника( 3 нога контроллера на землю ) , включается все источник +12В, +3.3V, 5V_ATX_ON - низкий уровень, на затворе U14 - +12В, ключ полностью открывается.
  2. #22
    Местный Аватар для Самоделкин
    Цитата Сообщение от ulbermann
    Там все нормально вроде
    А что именно не нравится? Ошибка по твоему в логике или схемотехнике?
    Да, в схемотехнике, спрашивается для чего тогда существуют п-канальные полевики
  3. #23
    Можно было конечно и на P канальном сделать, только я не вижу никакого криминала в решении которое у меня. Работать то все будет и так. На П канале возможно было бы проще, ну в целом это бы ничего не изменило, НО, N-канальные в большом количестве присутствует в комповом железе(те с убитой материнки можно отпаять ) а П канальные достать сложнее.
  4. #24
    И зачем это везде плюс коммутируют п-канальным
  5. #25
    Если только одно питание есть Напр +5V, то с П-каналом проще коммутировать, чтобы не городить бустер для управления затвором, если у нас уже есть +12V а нужно скоммутировать +5V, то +12В можно использовать для управления затвором N-канального полевика, не вижу в этом ничего плохого.
    Не надо говорить загадками, скажи плиз какой именно криминал ты видишь в том, чтобы использовать N-канальный полевик для коммутации +5V?
  6. #26
    Товарищ Самоделкин , ты наверно не увидел что ключ по +5В управляется от источника 12В, а подумал что максимум на затвор 5В идет , тогде конечно работать не будет Вообще можно не городить там лишнего а просто +12 подать на затвор ( когда +12 источник включится Ключ по +5В откроется ), но я подумал что лучше будет иметь независимое управление каналами ( на всякий случай ).
  7. #27
    Да если честно то я бы все таки не стал связываться с P-каналом, потомучто они все-таки дороже и характеристии у них обычно хуже( сопротивление канала выше обычнно, если только не экслюзив какой), лучше уж сделать диодный умножитель , и управлять накачкой с МК, не сильно сложнее получится.
  8. #28
    извини, больше не буду
  9. #29
    Уважаемый! , ну давайте конструктивно
    А еще какиенито замечания будут?
  10. #30
    Пользователь Аватар для alex_new_2030
    А у меня включение 5В так реализованно, без участия МК.
