Этот плагин работает под CF3 http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...rd-plugin.html
Последний раз редактировалось Chip; 19.02.2010 в 14:05.
Это который Version 1.1 (17.10.2009)
Чесно говоря у меня стоит CF2 так что на CF3 я не пробовал
Данный плагин http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...plugin-19.html будет работать с Arduino, что-то у меня не получилось![]()
Будет, на форуме Fluxmedia у VegasGuy55 работает.
Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2010 в 12:57.
Все разобрался нужно выбирать KMtronicRelayBoard
Хорошо бы подобный плагин и для LeoCar
+100000
Леокар закрытый фронтенд, так что все вопросы к Leo
Собрал все по схеме, подключил, работает. Но после перезагрузки компа не подается напряжение на выводы ардуины и не срабатывают реле хотя индикатор на ардуине мигает желтый при нажатии на кнопки в CF2. Как только сделать резет на ардуине все начинает работать. Как можно такое исправить?
