Их просто НЕТ.Сообщение от Petrel
я вот любопытствую, возможно ли запустить в РС версиях новый скин. А то имеют хождение только два интерфейса, такой как у тебя на картинке и tvingo. Во всяком случае я пробовел запустить новый скин, у меня не получается.Сообщение от RGrin
Не могу подключить Bluetooth GPS мышь к IGO8 PC, с USB мышью проблем нет. Подскажите что делать.
PC с Bluetooth GPS мышью соединяется, а IGO8 PC ее не видит.
А порт прописал в настройках?
ждем )Сообщение от RGrin
а чем ваша сборка отличается от той, что в шапке висит кроме неработающих корусов домов и отсутствием в меню кнопок Домой и На работу ?
Я так понимаю язык перевода можно спокойно переносить из одной сборки в другую.
Кстати, спасибо за сборку. Пользуюсь ею сейчас.
Скачал IGO2008 по первой ссылке из шапки (за что всем причастным - респект и уважуха ), кнопки "Домой" и "Go to Work" есть (стали активными после добавления 2х адресов в избранные). Вроде всё работает нормально, НО названия улиц (фиг с ним, что на украинском транслите) заграмождены какими-то левыми символами (см. вложение). Как это вылечить?
Пока неизлечимо...Сообщение от melvladimir
Сильно извиняюсь, но сборка будет чуть позже.
Погряз по уши в ремонте квартиры.
Сообщение от chertyaka
Как я понял, корпуса не работают даже на КПП.
Язык можно класть в любую сборку.
Кнопки «Дом» и «Работа» в этих версиях не было. Ребята сами прописывали.
Если они нужны, постараюсь их найти и прописать.
На КПП это можно было сделать без проблем. Нужно было иметь скин и прописать его в сус файле. Если все было правильно сделано, то программа запустится в новом обличии.Сообщение от rotfuks
Программа для ББ немножко другая. Она не работает со скинами. По сути, сейчас все программы, что выложены здесь и не только здесь это одна и таже программа, но в разных скинах. Другими словами если ты хочешь поменять скин у программы, то нужно заменить картинки скина и в некоторых настройках что-то прописать, что-то отключить.
В общем полный гимор.
Лично мое мнение, сейчас надо подправить эту программу, чтобы она стабильно работала и сообщала о камерах.
