Последний раз редактировалось Chip; 11.10.2010 в 00:25.
Chip,
я не GND отрезал, а RGBGND, ты же сам сказал в 1395 посту что надо резать !!!
Получается, что я все отключил от блока нави, итого 5 проводов: R, G, B, Sync и RGBGND.
Столько же проводов от компа, и я релюхами просто переключаю эти "концы", и далее сигнал идет на моник...
А когда я сказал, что подсоединил штатную синхру, то я имел ввиду то, что все остальное было отключено, т.е. R, G, B и даже RGBGND!!!
Я хотел понять, если снять видеосигнал с моника, то он будет черный или нет???
в результате я обнаружил что на монике есть "помехи" - как раз вот эти линии, и если я подсоединяю штатную синхру, без всех других сигналов - то на монике исчезает все...он ровно черного цвета!!!!
т.е. понятно что синхра нужна для "выравнивания" сигнала, но тут получается что на монике есть внешние помехи, которые убираются штатной синхрой и выявляются при подключении внешней синхры от компа ((
вот так правильнее будет (
Последний раз редактировалось schur; 11.10.2010 в 00:52.
ааа....
(vS), дело в том что камера есть )))) не хотелось бы одно потерять, а другое приобрести ))))
Последний раз редактировалось schur; 11.10.2010 в 02:49.
в ниссанах вроде две синхры нужно коммутировать ....
YS коммутировать еще нада ...
Последний раз редактировалось captan; 12.10.2010 в 11:25.
Привет всем!!!
captan прав, так же прав и (vS) – надо резать Ys
Единственное, то что на Ys надо дублировать синхру с компа, иначе черный экран!!!
Друг помог с информацией и вот что мы раскопали: http://www.secam.ru/rus/print.php?plugin:forum.18110 – тут суть в том, что Ys – дублирующий канал синхронизации, если не вдаваться в подробности, то он нужен для изображения с камеры заднего вида!!
Исходя из этого, я немного переделал схему, вот:
Тут видно, что используется два реле – красного и синего цвета.
В данном случае, красное реле отвечает за источник видеосигнала, и на схеме контактная группа реле переведена в сторону источника видеосигнала, который идет с компа.
Синее реле отвечает за дублирующую синхру в момент включения задней передачи.
И не смотря на то, что с компа идут свои сигналы R,G,B и Sync, в момент включения задней передачи, синее реле переключается на штатную синхру и на монике появляется картинка с камеры!!!
Собственно если снять напругу с красного реле – то на монике появляется штатная картинка!!!
Напруга на красном реле берется откуда удобнее, я же использовал схему на микрухе CD4013 и вывел кнопку на панель (пока в процессе).
если кому надо, вот она:
Напруга на синем реле – это 32 пин на втором разъеме штатного блока навигации, там появляется + 12 вольт в момент включения задней передачи (источник: http://www.secam.ru/rus/print.php?plugin:forum.18110)
Повторюсь, что машина у меня с правым рулем, распиновка такая же, отличается цвет проводов, монитор работает постоянно, на него выводится инфа климата, радио, инфа бортового компа и камеры заднего вида, если же все выключить – то на монике будут данные о температуре!!! Т.е. активация монитора – мне не нужна, он всегда работает, я только лишь меняю источник видеосигнала коммутатором на релюхах!!!
ПРОВЕРЕНО – ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Единственное, пока только 800х468, буду пробовать и другие разрешения )))
В связи с чем хочу сказать большое спасибо всем кто помогал, и в отдельности: Chip’у и ilConte!!!
Их я мучил больше всех!!!
И есть еще вопрос,
В этой машине большинство владельцев, проблему внешнего источника звука решает весьма интересным образом, разбирается штатный блок CD-Привода(CY-100 (PN-2419F), там находятся дорожки на плате, ведущие от предусилителя к усилителю, и соответственно впаиваются между предусилителем и усилителем контактная группа реле, которая выбирает источник звука….. мне то нужно с компа звук подключить !!!
вот ссылки: это уже все читали http://www.secam.ru/rus/print.php?plugin:forum.18110
и вот еще: http://www.primera-club.ru/forum/sho...ght=3%2C5+Jack
Но проблема в том, что у меня другая плата, другая распиновка и не одной надписи (((
Возможно ли тут выложить фотку платы и если есть возможность, подскажите как мне реализовать такую схему ???
И еще раз, СПАСИБО всем кто принимал участие!!!
Последний раз редактировалось schur; 12.10.2010 в 22:17.
по-моему тут AZ-FM рулит
