Страница 144 из 156 ПерваяПервая ... 4494134138139140141142143144145146147148149150154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1556
  1. #1431
    Посмотри проект (vS)
    Последний раз редактировалось St@rz; 01.01.2011 в 04:33.
  2. #1432
    не мог, настроить пауэр стрип, ставил данные как указанно,не помогало,картинка плыла, теперь поставил -
    синхросигнал - 7,830
    частота строк - 7,869
    и так далее,поясните где ошибка?что за бред,до переустановки винды все работало на стандартных настройках
  3. #1433
    и еще странность,раньше в автозапуске лежал ехе файл что-то там про пауэр стрип,теперь такого найти не могу
  4. #1434
    Добрый день, Уважаемые!
    Прошу помощи у профи!
    Приобрел комплект CarPC и приступил к установке, в общем думал проблем не возникнет, но не тут-то было!
    Короче не могу понять где 12-13 пины в N4 разъеме? подскажите, пожалуйста!.. может конечно туплю на ночь глядя, но уснуть без ответа не могу...
    фото не самое удачное, если в кратце, то у меня 12-13 пины пустые... что делать?
    заранее благодарен за помощь!!!
  5. #1435
    Ну раз нет то и подключать не нужно, это для тех у кого блютус есть
  6. #1436
    дааа???? )))) ничего себе! а я уже успел сто раз расстроиться, что установить комп мне не получиться!!! ))
    спасибо!!! тогда продолжу установку с чистой душой
  7. #1437
    Уважаемый Chip!На Тойоте Приус -20 на контакт 1 разъема №5 блока навигации по схеме приходит сигнал VR с контроллера камеры.При подключении AVC-LAN на зтот контакт заводится земля с VGA кабеля контакт 10.Остальное все совпадает.Как быть в этом случае?Или просто посадить на землю 10 контакт VGA кабеля?
  8. #1438
    На землю
  9. #1439
    По умолчанию
    Для изготовления смесителя синхры нарисовал печатку. Добавил в схему эмиттерный повторитель.
    Схема смесителя синхры из шапки темы.
    Доработанная схема.
    Печатная плата с электронными компонентами.
    Разводка платы.
    Программа для просмотра, редактирования и печати вложения.
    • Тип файла: zip sync.zip (2.3 Кб, Просмотров: 236)
    Последний раз редактировалось St@rz; 23.02.2011 в 10:24.
  10. #1440
    Учитывая то что стоит эмиттерный повторитель, резистор на фильтре питания нужно снизить до 20 ом
