Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 94
  1. #31
    По умолчанию Re: Схема автоматического включения CarPC от ACC
    Только сейчас заметил, в pc817, которую я поставил нужно соблюдать полярность, то есть там ток идет только в одну сторону, соответственно когда снимаю напругу, то конденсатор не разряжается. Есть мысль поставить резистор 15к не параллельно входу, а между АСС и конденсатором. Правильно мыслю ? Или может диод в обратную сторону поставить просто ? Можно ли как-то сделать на pc817 или же проще 814 найти ?
    Последний раз редактировалось kolychev; 17.05.2008 в 20:16.
  2. #32
    Вот так можно
  3. #33
    Спаял, все работает безотказно.
    Минус 10 секунд на загрузку компа! Теперь пока усаживаюсь и ремень пристегиваю комп успевает загрузиться
    Последний раз редактировалось kolychev; 22.05.2008 в 13:20.
  4. #34
    Ну тогда можно всем рекомендовать , а то вопрос актуальный.
  5. #35
    Может проще M3-ATX Использовать ?
  6. #36
    Цитата Сообщение от Chip
    Вот так можно
    я делал......только у меня плюс ко всему стояли компАраторы и логическое *И* для сбора данных с датчиков/влажность ,,температура харда /для севера/ и тд))))
  7. #37
    Проще то оно проще, но есть много уже установленых компов.
  8. #38
    m3-atx проще, если он есть, а если уже есть бп и нужен только контроллер. E10000 как БП меня вполне устраивает. Цена же этого контроллера - 20-30 рублей, а сколько стоит m3 ? Я ставил задачу имеено включать в момент появление ACC, ничего больше. Это устройство поставленную задачу выполняет на все 100 имхо.
  9. #39
    Еще преимущество этой схемы в том что вовремя старта нет паузы 10-15 сек., в зависимости от блока. На M3-ATX она помоему 15 сек. Вот тебе и оптимизация
  10. #40
    ну не 15 сек.... секунды 2-3.... но впринципи согласен....
