Я живу в Минске, поэтому нашел для себя на форумах согласованные карты Беларуси и Минска. Посмотрите вот здесь: .....http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=75532...
Ошибся всё равно выкидывает из проги почему так и не понял
первый раз поиском ищу Москва всё нормально далее ищу Бабаево и на этом выкидывает захожу заново в прогу опять пытаюсь найти Бабаево находит нормально далее ищу Вологду на второй букве выкидывает.
В чем здесь прикол то?
Блин что не уж то у меня у одного вылетает при поиске города?? и не кто не жалает проблему решить
юзайте 3.2.4.313 там вылетов почти нет
у меня здешняя сборка 3.2.6 в поиске не вылетела ни разу за все время пользования
а 3.2.4 - было несколько раз. Имхо проблема в кривых картах. Попробуй поменять на другие, только обязательно используй формат карт для используемой версии
скачал вот эти карты http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2060712
всё равно вылетает под определенным поиском когда городов с таким названием много то вылетает
У меня в машине стоит под эмулятором WM6 там вылетов в этой версии нет в обще и не было а в CE5 они естьюзайте 3.2.4.313 там вылетов почти нет
А с приемником BU-353 у кого-нибудь заработало? У меня на разных компах отказывается находить GPS сигнал, хотя все делаю правильно: Пробовал без размножителя портов, мапил COM-порт в настройках и через параметры командной строки, в Навителе менял скорость на 4800, менял тип на пассивный/агрессивный, выбирал галками разные номера портов... Не видит! На разных компьютерах.
Накачал разных сборок из этой темы и из других мест - ни одна не нашла GPS, зато не сталкивался с вылетанием при поиске, в том числе в версии 3.2.6
У кого BU-353-й, отзовитесь...
Последний раз редактировалось Alex_E; 17.09.2009 в 13:10.
