Показано с 1 по 7 из 7
    Пользователь Аватар для sanya.xp
    Радость Toyota Funcargo 2000 CarPC
    Здравствуйте!
    Решил и я показать общественности свой проект.
    Идея создать карпутер появилась когда я начал чинить офисный ИБП, оказалось что там установлен обычный 12 вольтовый аккумулятор, и тут я подумал, что не плохо было бы перенести свое любимое рабочее место в авто... И понеслось, несколько дней ходил и думал как же это сделать, где найти монитор небольших размеров и т.д. И тут случайно я подключил дома безлимитку. Интернет это сила. Я долго искал монитор, а нашел группу единомышленников на уже "родном" форуме, за что ему и его создателям огромнейший респект. Спасибо!
    Итак: для начала был приобретен чудо корпус вот такой называется Toyota Fancargo истинный японец:
    Затем по порядку:
    1. Intel DG45F Материнская плата привлекла аппаратным кодированием HD-video , наличием оптического выхода, и возможностью времено установить слабенький проц, а потом сделать апгрейд. ФорматMini-ITX
    2. Celeron 430 Проц временный с уровнем TDP 35 ват потом планирую Core2duo E8400.
    3. M2-ATX Блок питания
    4. C блоком питания компания Drive-com подарила мне как первому покупателю корпус под slimDVD. Спасибо!
    5. ОЗУ 2GB DDR2
    6. Винт бучный на 160 Gb
    7. slimDVD - подарил мне директор со своего старого ноута. Спасибо!
    8. BlueTouth уже был.
    9. GPS globalsat BU-353
    10. Монитор 7 дюймов Hiinfo s070 б.у.
    11. С монитором досталась почти в подарок Камера заднего вида, какая - то х.з.
    Комплектующие закупались долго и еще до кризиса поэтому цены считаю указывать нет смысла.
    Цели проекта:
    1. DVD и video
    2. Навигация
    3. Коллекция Mp3
    4. Офисные задачи
    5. Диагностика авто
    6. Интернет
    7. Камера обгона и заднего вида.
    8. Сбор и зранение данных по эксплуатации авто.
    9. Управление ПК голосом
    10. И т.д. что дальше придет в голову.
    Так же в процессе реализации стояли задачи:
    1.минимизации энергопотребления,
    2.система должна выглядеть похожей на штатную
    3.Не изменять вид авто, потому что у меня есть глубокое убеждение, что корпус для карпутера надо периодически менять-улучшать, поэтому в случае чего нужно быстро все восстановить как было.
    А было все вот так:
    Сначала, еще до покупки монитора, начал собирать корпус для матери.
    Сразу решил что буду городить все в 2-Din. В качестве материала выбрал оргстекло, так как его легко обрабатывать в домашних условиях, хотя сейчас я уже понял что это было ошибкой надо было делать из тонкого железа. Вот что получилось с корпусом:
    Далее был разобран монитор, штатный корпус выкинул и аккуратненько переделал кнопки и монитор в рамку. Рамку пришлось дорабатывать до нужных размеров и я сделал это вклеив небольшие кусочки оргстекла:
    Как оказалось маляр из меня не очень, точнее очень плохой. Купил глянцевую черную краску покрасил с кучей подтеков и коцек, выправил все шкуркой и поехал за матовой краской. Матовой получилось получше но все же очень много косяков. Просто не мог уже терпеть и установил все как есть. Теперь надо искать кого нибудь чтобы покрасить похорошему.
    Решил оставить магнитолу в машине, так как из описаний на форуме понял что от ТВ или FM тюнера хорошего качества приема не добиться, да и звук меня устраивает, разве что саб нужно докупить. Подключил комп через AUX. Пришлось выкинуть из торпеды блок с подстаканниками и перчаточным ящиком. После чего вырезал вот такой кусок оргстекла:
    покрасил его черной краской и вставил все в торпедо. Туда влезли магнитола, slimDVD, 2 USB разъема, и 2 фронтальных аудио разъема.
    А для того чтобы слушать подсказки навигации, при прослушивании радио, подключил дополнительную колонку от громкой связи Bluetooth.
    Далее вынес на торпедо кнопочку выключения компа и отключения питания на "всякий случай".
    GPS и приемник клавиатуры спрятал под торпеду, вместе с проводами.
    Самой большой проблемой, и меня поймут все кто вставлял комп в 2 din, было вставить все разъемы в мат.плату, так как с боку места просто нет, пришлось вырезать кусок воздуховодов...
    и часть USB разъемов закрылась штатным креплением магнитолы. Но все таки USB мне хватило 5 штук и 2 отдельно на торпеде для флешек.
    Установил, включил зажигание, все заработало, удивился...
    На Карпк установлен windows7 + навигация IGO8 + City Guide. Планирую установить Centrafuse 2.0. для удобства. В windows7 особенно нравиться управление голосом, хоть и по английски но работает супер.
    Интернет подключен через Bluetooth к телефону по 3G, и функционирует достаточно стабильно, хотя и не так быстро как хотлось бы.
    Немного фоток:
    Обратная сторона монитора:
    Теперь проект продолжается, необходимо настроить ПО и, следуя целям, докупить камеру обгона, правда пока не знаю какую, и диагностический разъем,
    вот его фото кажись OBD2:
    но как оказалось на праворульную TOYOTA сложно найти подходящий девайс.
    Так же приобрел по случаю ИК осветитель и хочу организовать для фронтальной камеры не далекую систему начного видения метров на 30-50 а ля BMW.
    За организацию проекта хочу сказать спасибо всем кто мне помогал, в том числе Оленьке, Эдуарду, Максу, Сергею Григорьевичу,drive-com.ru, www.pccar.ru,
    www.compcar.ru.
    Последний раз редактировалось sanya.xp; 05.04.2009 в 23:01. Причина: замена фото
