Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию AV-интерфейс на Audi A4 (B8)
    Я тут серьезно задумался об установки компьютера в машину, и есть пару вопросов, т.к. монитор у меня штатный необходимо использовать специальный интерфейс, чтобы через него можно было запаралерить и штатный вывод на монитор и выход видео с компьютера, но стоимость таких интерфейсов превышает 15 тыс. руб. поэтому интересует, если у вас какая-нибудь возможность самостоятельно изготовить такую плату, но за более реальные деньги или может подскажите аналогичные платы, но подешевле до 6-8 тыс. второй вопрос, где можно качественно и профессионально все это установить.
    По умолчанию Re: AV-интерфейс на Audi A4 (B8)
    Изготовить не проблема, а вот прошивку где взять?
    а я знаю у кого такой в багажнике валяется
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    А можешь дать телефон того, у кого в багажнике, выляется такой девайс.
    А насчет прошивки, то меня бы устроило кнопка нажимая последовательно которую, можно было, переключаться между входами (если я правильно понял насчет прошивки).
    Последний раз редактировалось Vitaliyvv; 01.11.2009 в 05:22.
    http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...uctid=58&cat=4 вот хрень
    вот человек http://www.compcar.ru/forum/member.php?u=4456
    если надо, есть телефон
    А никто не подскажет в AUDI B8 где можно подключится к +12v. но чтоб после того как вытаскиваешь ключ питание пропадало.
    Попробуй сам найти при помощи лампочки
    Искал уже при помощи тестера.Нашёл один,но после выключения двигателя он держит секунд 30,а потом тухнет.Повесил туда усилок,для усилка нормально чтоб батарею не сажать,а вот c pc проблема.Пробовал взять с радио тоже не получается,оно выключается само через 20мин.,но питание там есть всегда.
    было бы недурно год машины указать, самое простое - прикуриватель, возможно, на усилителе тоже есть
    2009 год.Прикуриватель работает только с включенным зажиганием.Штатный усилок в радио.А на радио питание идёт постоянно.
