Показано с 1 по 10 из 57
    По умолчанию Re: Управление сервоприводом.
    Наконец добрался к паяльнику.
    Запустил переделанный скетч под свою мегу
    unsigned char Byte_Port
    void setup()
       for (
    int i=2230i++) pinMode(iINPUT);
       for (
    int i=3730i--) pinMode(iOUTPUT);
    void loop()
    PORTC PINA;
    И даже тут немного подергивается серва, а когда напрямую к приемнику , то как вкопанная.
    Попробовал такой вариант.
    void setup()
       for (
       for (
    void loop()
    int Sens analogRead(16);
    PORTC PINA;
    Задергалась сильнее, чем в прошлом варианте.
    Забраковал и pulseIn, так как там из 10 подряд значений длительности ни одного не повторилось, хотя болтались в пределах 1493 - 1505.
    Последний раз редактировалось Mastar; 17.11.2011 в 13:04.
    pulseIn я давно не использую, проблемная фунция
    Дергается потому что идут небольшие задержки на выполнение команд.
    Если написать на асемблере то возможно что выполнятся будет быстрее
