Нет.
Да.
это оно по SPI ?????PHP код:
#define TCNT2_Const 250 //256-9
#define BrightnessSize 24 //число каналов
unsigned long blank=0; //таймер простоя
uint8_t volatile PWM_Counter=0;
uint8_t Brightness[BrightnessSize];
void setup()
pinMode(10, OUTPUT); //SS SPI вывод для управления защелкой
pinMode(11, OUTPUT); // SPI DATA
pinMode(13, OUTPUT); // SPI Clock
digitalWrite(10,LOW);
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(13,LOW);
SPSR = (1<<SPI2X); // SPI set clock rate fck/2
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR); // Enable SPI, Master
for (int i=0;i<BrightnessSize;i++) //обнулить массив
Brightness[i]=0;
Serial.begin(115200);
TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
TCCR2B |= (1<<CS22); //установка предделителя 64
ASSR &= ~(1<<AS2); //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
TCNT2 = TCNT2_Const; // 16000000/256/100/64=8 tcnt2=256-8=248.
TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
sei();
void loop()
if (Serial.available() > BrightnessSize)
if (Serial.read() == 255) //проверка прификса
for (int i = 0; i < BrightnessSize; i++)
Brightness[i] = Serial.read(); // прочитать данные о цветах из порта в массив
blank=0;
} else {
if(blank>100000) { blank=0; for (byte i = 0; i < BrightnessSize; i++) Brightness[i] = 15;}
blank++;
SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
uint8_t PWM_Counter_v=PWM_Counter; // поскольку PWM_Counter объявлена как valotile, обращение к ней - всегда обращение в память. Поэтому создаем локальную копию, она будет храниться в регистре.
uint8_t i = 0;
uint8_t byte_shift;
uint8_t nbit; // делаем переменную для хранения сдвинутого бита, чтобы у компилятора не возникало желания каждый раз в цикле сдвигать 1 на bt бит влево
byte_shift = 0;
for (uint8_t bt=0; bt<8; bt++)
byte_shift = byte_shift<<1;
if(Brightness[i]>PWM_Counter_v) byte_shift|= 1; // тут соответственно использщуем nbit
i++;
SPDR = byte_shift; //отправляем в шину SPI
byte_shift = 0;
i++;
byte_shift = 0;
i++;
PORTB |= (1<<PIN2); //формируем положительный импульс защелки
PWM_Counter++;
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Ожидание завершения передачи данных
PORTB &= ~(1<<PIN2);
Последний раз редактировалось denns; 09.01.2011 в 18:16.
