Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 9 из 93 ПерваяПервая ... 34567891011121314151959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 921
  1. #81
    Модератор
    Chip, слушай, а я по-моему придумал как сделать удобную подсветку, разделенную на много зон.
    Берем обычный шлейф (как в старых hdd и fdd), одним концом цепляем его на плату (разъем одеваем), а дальше - в нужных местах одеваем на шлейф разъемы типа мама в полную ширину.
    Разъемы прокалывают изоляцию и одеваются на раз без каких-либо доп. устройств. Дальше делаем так, чтобы в каждых 4 проводах шло питание одной зоны.
    К примеру провода в шлейфе:
    1. gnd
    2. red1
    3. green1
    4. blue1
    5. gnd
    6. red2
    7. green2
    8. blue2
    и так все провода в шлейфе.
    Дальше остается задача - подпаять на куски ленты (каждый из которых будет показывать зону) разъем 2х2. Если воткнуть этот разъем начиная с начала разъема - будет 1 зона. Если пропустить два провода - 2 зона и так далее. Разъемов на шлейф можно понатыкать много и стоят они недорого.
    Итого - если берем шлейф в 30 проводов, получим 30/4=7 зон. То есть из платы должно выходить два таких шлейфа, на который каждые N сантиметров будет натыкан разъем, в который будет вставлен кусок световой полосы. Остается наклеить шлейф и ленты на телек при помощи двухстороннего скотча и вуаля!
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 25.05.2010 в 23:32.
  2. #82
    Действительно , все просто!
  3. #83
    Модератор
    Я посмотрел, на ленте вроде расстояние между проводниками стандартное, 2.55, значит наверное лучше на ленту впаять разъем 1х4 и, соответственно, тогда расположить в разъеме:
    gnd gnd
    red1 red2
    green1 green2
    blue1 blue2
    gnd gnd
    red3 red4
    green3 green4
    blue3 blue4
    Прям руки чешутся собрать попробовать! ;-)
    Кстати, скачал тут даташит на uln2803a производства ST.
    http://lib.chipdip.ru/223/DOC000223811.pdf
    Посчитал, получается, что через него можно пропускать 200мА на вывод, если использовать 7 выводов. Расчет ниже:
    При 200мА тока по графику №8 получаем падение напряжения порядка 1.2 вольта. То есть 0.24 Вт на вывод. 7 выводов - получаем 1.68 Вт. Согласно графику №10 тепловыделение 1.75Вт допускается при внешней температуре до 50 градусов.
    Соответственно, ставим 6 uln2803, получаем неоходимые 42 выхода.
    200мА - это 25 см ленты двойной плотности, либо - 50 см одинарной, насколько я понял, чего достаточно для обклейки телека с периметром 25см*14=3.5м лентой двойной плотности (это примерно 40-42 дюйма), либо в два раза большего телека лентой однократной плотности.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 26.05.2010 в 03:27.
  4. #84
    Выложите плиз плату в формате .lay
    Последний раз редактировалось Sorgan; 06.06.2010 в 17:25.
  5. #85
    Почитал datasheet по транзистору, все вопросы снимаютсо.
    Последний раз редактировалось Sorgan; 07.06.2010 в 20:32.
  6. #86
    Собрал устройство вроде всё работает
    Напишите плиз сверху вниз какая из зон какая т.е. верх, низ, лево, право
  7. #87
    Моё почтение всем участинкам форума. Собрал сей девайс но есть одна проблема. Есть два устройства подключенных к компьютеру. Телевизор висит на стене а монитор стоит на столе и является основным устройством. Соответственно чтобы смотреть фильмы на телевизоре c Ambilight приходится его делать основным устройством что в моём случае весьма неудобно. Можно ли как то сделать что бы цвет для Ambilight брался со второго устройства?
    Последний раз редактировалось cofee; 20.06.2010 в 12:55.
  8. #88
    поражаюсь таким людям... вроде все собрал, получилось как-то, а мозгов нарисовать цветные картинки и проверить где какая зона не хватает
  9. #89
    Так и сделал, просто каждый кто будет делать должен рисовать цветные картинки? Проще же один раз написать и всё...
    низ
    верх
    лево
    право
  10. #90
    Chip, как обстоят дела с готовым продуктом для криворуких юзверей?
    Слюна течет страшно, carduino уже заказал, но с паяльником пока дружить ни разу не пробовал, буду пытаться, что из этого получится пока даже страшно представить, но буду пытаться...
    В любом случает, от приобретения готового варианта не откажусь
