Показано с 1 по 2 из 2
Древовидный режим
    По умолчанию Toyota Corolla JP'03 + EEEжык 701
    Ну что же я не буду пускать слюни что я уже давно мечтаю и планирую воткнуть PCcar в тачку, вкратце то времени небыли то возможности, но наконец-то пересеклась полоса удачи с полосой благосостояния и я купил относительно новую тачку, естественно я уже знал что быть писикару!!
    Основная и принципиальная задача стояла максимально эргономично вписать в интерьер и самое главное и актуальное не перешагнуть рубеж в 400$ Почему? Все просто именно столько стоила магнитола 2дин которая мне приглянулась но была "тупой" ни те навигашки ни инета :whistle:
    Начнем вот пациент:
    Список комплектухи:
    EEE 701 4G + 1Gb ОЗУ
    тач 7"
    БП делал сам слизал из этого проекта + немного переделал под себя
    Интернет через E-1750
    Видео регистратор из веб камеры от 701
    Звук пока онвордный + усилок от родной магнитолы (экономии ради)
    Навигацию беру из своего КПК P750 (опять же экономия + мало пользуюсь)
    OBD2 обычный k-line адаптер брал тут + совсем необычная програмулина респект авторам проги
    USB хаб активный - какой то китай =) до этого исправно проработал год на домашнем!
    Начнем с двух самых геморойных вещей (лично для меня)
    Рамка
    Началось все с покупки переходной рамки под 2дин
    Безжалостно кромсаем заказанную рамку и от магнитолы тоже!
    И понеслась
    После изнурительных шкурений - грунтовки и выведения в ноль рамка была обтянута самоклейкой, черный там
    Ладно один гемор пройден на очереди обещанный второй и это БП =)
    Блок питания с нешибко умным но мозгом =)
    Все началось естесно с вытравливания платы, после тр@ха/\ся с 0.8 мм сверлом и неочень маленькой дрелью убил пару сверел опыта маловато было.
    Дальше проще навешать все комплектующие и пропаять все!
    Уфф.. как вспомню так вздрогну, после трех кругов ада =) включаем вроде работает начинается момент тестирования и отладки софта
    На мультиметре показана максимальное потребление ноута 2А больше я невидел =)
    Ну что все работает и настроено продолжим - видеорегистратор, тут все просто воткнул камеру от ееежыка в салонное зеркало заднего вида
    Решение если чесно так себе, камера еле еле но справляется с задачей, софт использую CamGrabber
    Все настройки сделаны, все болты подтянуты пора и в машинку впендюрить весь писикар, сказано сделано =)
    Да забыл рассказать, из старой магнитолы были выкинуты все потроха кроме платы усилителя. В корпус магнитолы был воткнут сам усилитель, блок питания и УСБ хаб и еще осталось места на будующую USB звучку + AZ-FM. Материнскую плату ежыка решил разместить под панелью, вошла как родная еще сделал доп. охлаждение с автоматическими оборотами кулера по датчику температуры , что еще сказать шлейф до матрицы удлинял с помощью сверх плоского шлейфа, все остальное скажут фотографии:
    На данный момент компьютер по моему мнению закончен на 80% и если так можно выразится полностью безглючный. Из софта использую связку MicroXP + LeoCar все полностью устраивает, хотя нет еще звук доделать и буду счастлив на все 100%.
    Последний раз редактировалось CarMonitor.ru; 28.05.2011 в 16:29.
