Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Mazda 6 new CarPC
    По умолчанию Mazda 6 new CarPC
    Имеется авто Mazda 6 New
    Железо:
    -Мамка GeForce 9300-ITX WiFi LGA775 GF9300-G-E mini-ITX
    -Проц Core 2 Quad Q8200 (2,33GHz, 4Mb, FSB 1333MHz, LGA775) OEM
    -Кулер Titan TTC-NK54TZ (LGA775, low profile,3pin, тепловые трубки)
    -Жесткий диск 250GB WD2500BJKT SATA 7200 2.5 8m
    -Память 2Gb 800MHz DDR2 KVR800D2N5/2G CL5 низкопрофильная 2 штуки
    -Провод HDMI-HDMI (19pin to 19pin) 1,8м, экран.
    -БП M2-ATX (thx Stasik )
    -Дисплей с сенсором LCD BA7.0" 800x480 с HDMI+VGA+AV китайский
    -GPS модуль BU-353 USB
    -Arduino Nano
    -Адаптор звука AZ-FM 2 штуки
    -Фильтры mystery 2 штуки
    -Корпус mini-itx (thx Stasik )
    -Контроллер кнопок и штатного дисплея by Slider
    -Диагностика OBDII с е-бея
    -Yota Egg для тырнета
    -USB модем для тырнета где нет йоты.
    Шнурки-кабельки
    Проект долго затягивался из-за невозможности изготовить нормальную морду для компа, не портящую дизайн торпеды.
    Благодаря камраду Rmario удалось заполучить морду от китайской бошки Redpower 7006HD.
    Благодаря Stasik'y сделали переходную рамку под матрицу для этой морды.
    На данный момент осталось грамотно подключить кнопки и подсветку кнопок на морде через ардуину, и настроить софт и фронт-енд.
ID:	13242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13243   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13251   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 10.11.2011 в 18:22.
    По умолчанию Re: Mazda 6 new CarPC
    Плата управления мордой.
    8 кнопок, 2 энкодера, автоматическая регулировка подсветки кнопок от штатного датчика света.
    В будущем планируется рейлизовать еще регулировку подсветки монитора и ИК примник.
ID:	13355   Нажмите на изображение для увеличения.
    SiMuS
    Боишься остаться незамеченным?
    Подпись ? ))
    Цитата Сообщение от Alex-NN Посмотреть сообщение
    SiMuS
    В плане?
    Подпись ? ))
    Друг, который тарвил плату пошутил)))
    Цитата Сообщение от SiMuS Посмотреть сообщение
    В плане?
    Это не то же самое? http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13433
    Зачем в оба родственных форума постить один и тот же проект?
    Собственно, ничего против не имею. Если автору так нужно...
    Последний раз редактировалось Alex-NN; 23.11.2011 в 00:34.
    Родственные не значит одни и те же. Я раньше только там сидел, теперь наоборот только тут.
    А что в этом плохого? Аудитории могут быть разными.
