Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 124
  1. #71
    По умолчанию Re: Фильтр питания для CarPC
    Если провод будет без изоляци то дроселя не получится
  2. #72
    Понятно спасибо.
    Еще такой вопрос есть, если мотать в пвх то надо мотать виток к витку или с определённым расстоянием?
  3. #73
    Виток к витку. И можно много слоев если влезут.
  4. #74
    Провод должен быть одножильный или можно, например, толстенького акустического намотать?
    Кстати, в разобранном АТХ-блоке колечко совсем небольшое, внешний диаметр ~20мм, высота 8-10мм...
    Последний раз редактировалось shust; 02.10.2009 в 11:34.
  5. #75
    Цитата Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
    На радио рынках! а проволка дорогая и по метрам не продоется! не обезательно брать проволку можеш взять обычный провод в пвх изоляции с нужным сечением, но один мину больше места займет если много витков будет!
    Для москвичей - есть митинский радиорынок.
    Проволока продается и метрами. 1,5мм - 15 руб метр. Я купил 1,9мм - 20 руб/метр.
    Кольцо из пермаллоя МП 140, так же. как и любый ферриты продаются на цокольном этаже, павильон 60 (и ни где больше).
    В пвх изоляции - у меня ничего путного не получилось, очень толсто.
    Кстати, в Чип&Дип такие кольца неадекватно дорогие.
    Купил самое большое из пермаллоя, влезли все 5 метров проволоки.
    Надеюсь я правильно понял, что надо только один провод наматывать, а не два в противофазе...
    Последний раз редактировалось shust; 10.10.2009 в 12:51.
  6. #76
    Тоже интересно, у меня пока сам фильтр не собран до конца, но провод в обмотки намотан в 2 слоя так же как и у вас.
    А за инф где брали ферриты и провод спасибо, а то я свой мп140 брал в чип и дипе, дороговато вышло, в след раз мб поеду туда для усб покупать.
  7. #77
    vburn
    Гость
    Вот что получилось...
    Последний раз редактировалось vburn; 06.12.2010 в 18:59.
  8. #78
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    Люди, отзовитесь кому реально помог фильтр, указанный в теме, от завывания в такт оборотам двигателя....
    Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
  9. #79
    Мне помогал... Ситуация такая, делал я систему сразу с фильтром - все было ОК! Ни каких помех. Была сильная жара и в один прекрасный момент помеха с генератора появилась и довольно сильная - музыку слушать невозможно.
    Думаю опять накрылся конденсатор (один раз уже накрывался, только тогда давал КЗ и система вообще не заводилась). Пока поставил гальваническую развязку Мистери, тоже тишина.
    Купил металлический корпус Morex Cubid 5677B, буду переставлять все и заодно поменяю конденсатор.
    _______________________________
    Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=110691#post110691
  10. #80
    Фильтр то на входе E1000 ставить или как выше предлагали на 5V сажать?
