Страница 8 из 57 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 561
  1. #71
    Да еще блок кнопок представляет из себя отдельный электронный миханизм ч микросхемами конденсаторами и тд. которое без 12 воль никак не риагирует на нажатие кнопок
  2. #72
    Цитата Сообщение от Vallu Посмотреть сообщение
    +12 можно подключить и на прямую с предохранителей суть вопроса в том как при помощи данной программы, блока кнопок и arduino управлять компом. Здесь описано что к подключаешь землю и сигнал и програмируешь кнопки а у меня постоянно с кнопок идут импульсы проще говоря если все подключить как описано выше то постоянно будут менятся песни например.
    В данной ветке описано подключение резистивных кнопок к ардуине. У тебя же походу блок кнопок выдает что-то на однопроводный интерфейс, а-ля I2C. Ардуину этому интерфейсу научить естесственно можно, но, нужно знать что там передается и как Короче, снифферить шину надо или гууглить на эту тему.
  3. #73
    ясно, спасибо за ответ. Наверное проще будет в этом корпусе собрать свои кнопки и подключит их к компу.
  4. #74
    Протестируйте новый код, теперь моментальная реакция на нажатие, реализовал функцию удержание, минимальное время удержания 0.5сек , можно увеличить или уменьшить в коде.
    //http://compcar.ru
    byte bytes[2] = { 70};
    unsigned int res_dt1old_dt1idx;
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    void setup()
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    res_dt1 analogRead(5); // прочитать данные АЦП
    delay(30);                      //проверка дребезга
    if(res_dt1 == analogRead(5) )  //если нет дребезга && res_dt1 < 1023
    old_time real_time;
    math_time 0;
             while(
    math_time 500 && res_dt1 == analogRead(5))
    real_time millis();             //получить реальное время
    math_time real_time old_time//считаем длительность паузы
            if(
    math_time 498 && res_dt1 1023res_dt1 |= 1024;
    bytes[0] = res_dt1 255;        // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt1 1792) >> 8;
    Serial.writebytes,2);         // отправить прочитаное значение компьютеру
  5. #75
    функция удержание - это значит что короткое одна комбинация кнопок, длительное другая
  6. #76
    Все верно
  7. #77
    А как в HotKey настроить с новым кодом( короткое или длительное) , что-то не догоняю
    Последний раз редактировалось FOLV; 13.03.2010 в 17:32.
  8. #78
    Как понял - для начала надо значение времени поставить в math_time = (0,5 - дальше);
    При коротком значение в HotKey например -35 при длительном увеличится на еденицу -36 и руками в инфе править
  9. #79
    Позже проверю, а то вчера в торопях выложил и даже не проверил
    Попробуй в конфиге прибавить к твоему значению кнопки 1024
    Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2010 в 18:36.
  10. #80
    Цитата Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
    я в итоге решил переделать на кнопки с резисторных на матричные.
    Не удалось достичь успеха. Пробовал менять время в прошивке.
    Добился что получаю двойное нажатие, с стандартным параметром тоже устойчивость не радует, или нажмёт 1 раз и быстро, или не нажмёт ваще, или выдаст двойное нажатие(т.к. если не сработало продолжаю держать)
    Добавлю свои 5 копеек. Такие же проблемы были, сколько не изгалялся с подбором времени задержки "дребезга" - не удалось добиться полность 100% реакции, как в штатной магнитоле.
    В итоге перенес логику определения какая кнопка нажата полностью в ардуину, т.е. на выходе она выдает в компорт код нажатой кнопки, а не значение из АЦП. Получилось громоздко, зато теперь никаких двойных нажатий или проглатывания нажатой кнопки нет.
    // Для рулевых кнопок
    // Задержки между нажатиями конкретных кнопок, миллисекунды
    #define KEY_CH_MINUS_DELAY    (200)
    #define KEY_CH_PLUS_DELAY     (200)
    #define KEY_VOL_MINUS_DELAY   (150)
    #define KEY_VOL_PLUS_DELAY    (150)
    #define KEY_MODE_DELAY        (300)
    // Значения кнопок
    #define KEY_CH_MINUS    (445)
    #define KEY_CH_PLUS     (640)
    #define KEY_VOL_MINUS   (90)
    #define KEY_VOL_PLUS    (270)
    #define KEY_MODE        (805)
    // Погрешность при чтении кнопок
    #define KEY_DELTA       (30)
    // Коды кнопок, что отсылаем в порт внешней проге
    #define CH_MINUS    (1)
    #define CH_PLUS     (2)
    #define VOL_MINUS   (3)
    #define VOL_PLUS    (4)
    #define MODE        (5)
    #define NONE        (0)
    unsigned long LastTimeKeyPressed millis();
    int LastKeyPressed NONE;
    void setup()
    Serial.begin(57600);
    void loop()
    ReadSteering();
    delay(50);
    // Читает рулевые кнопки и пишет в порт код нажатой кнопки
    void ReadSteering()
    unsigned long TimeKeyPressed;
    int KeyPressed NONE;
    int dt1 analogRead(0);
    delay(50);
    int dt2 analogRead(0);
      if (
    abs(dt1-dt2)<=and dt1<900 //если нет дребезга и что-то есть
    // Регистрируем время нажатия кнопки
    //CH_MINUS
    if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_CH_MINUS) and (dt1+KEY_DELTA >= KEY_CH_MINUS) )
          if ( (
    LastKeyPressed != CH_MINUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_CH_MINUS_DELAY) )
    LastKeyPressed CH_MINUS;
    LastTimeKeyPressed TimeKeyPressed;
    //CH_PLUS
    else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_CH_PLUS) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_CH_PLUS) )
          if ( (
    LastKeyPressed != CH_PLUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_CH_PLUS_DELAY) )
    LastKeyPressed CH_PLUS;
    KeyPressed CH_PLUS;
    //VOL_MINUS
    else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_VOL_MINUS) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_VOL_MINUS) )
          if ( (
    LastKeyPressed != VOL_MINUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_VOL_MINUS_DELAY) )
    LastKeyPressed VOL_MINUS;
    //VOL_PLUS
    else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_VOL_PLUS) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_VOL_PLUS) )
          if ( (
    LastKeyPressed != VOL_PLUS) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_VOL_PLUS_DELAY) )
    LastKeyPressed VOL_PLUS;
    //MODE
    else if ( (dt1-KEY_DELTA <= KEY_MODE) and (dt1+KEY_DELTA >=KEY_MODE) )
          if ( (
    LastKeyPressed != MODE) or (abs(TimeKeyPressed-LastTimeKeyPressed) >= KEY_MODE_DELAY) )
    LastKeyPressed MODE;
    KeyPressed MODE;
        if (
    KeyPressed != NONE)
    Serial.print(char(255));
    Serial.print(KeyPressed,DEC);
    //Serial.print(dt1,DEC);
        //Serial.print("   ");
        //Serial.println(dt2,DEC);
    Последний раз редактировалось Hamster; 15.03.2010 в 01:33.
