Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 124
  1. #81
    По умолчанию Re: Фильтр питания для CarPC
    НА входе
  2. #82
    Может не стоит заморачиваться с покупкой и намоткой провода на сердечник? Имеется убитый БП от офисного компа в котором есть несколько готовых дросселей намотанных проводом сечением около 2.5 мм.
    Останется добавить "электролиты" и "керамику".
    На магнитофон ставил без конденсаторов-результата почти нет. Электролитический конденсатор на 100 000 микрофарад сразу улучшил ситуацию. Но дорогой, зараза...
    Последний раз редактировалось Павел777; 17.09.2010 в 08:11.
  3. #83
    Откотав почти два года без фильтра питания,решил переделать свой корпус, заодно добавить фильтр питания, сделанный по этой схеме.
    До него было только небольшое шипение, слышное на маленьких громкостях, сейчас на шипение не намека!даже вроде звук стал как-то чище.
    Теперь немного не в ту тему.На ларт радио куда лучше ставить фильтр?ближе к радио или не важно?по какой схеме?нужны ли для него 3 кондера или хватит одного?дроссель наверное можно мотать с меньшим (50-100) количеством витком?
    Nissan Almera N16 продана
  4. #84
    Народ, подскажите, а вот такая катушка пойдет для фильтра ?
    Мотал первый раз в жизни - купил на митинском рынке колчеко (аналог МП140) 36 или 39 мм в диаметре. Провод купил аж 2,5 кв.мм. эмалированный - влезло где то 38 витков.
    Вот теперь сомневаюсь - нормально ли такое кол-во витков или маловато.
    Если мало, то придется мотать более тонким проводом, а как я понял сечение очень важно, так ?
    Да и кондер на 22000uF *25В - нормально ?
  5. #85
    Катушка пойдет, конденсатор тоже подойдет
  6. #86
    В своё время на автомобилях с экранированной проводкой (военных) ставились штатные фильтры на 12В. Представлял собой П-образный сердечник примерным размером 10х5х10 см с диаметром сечения около 1,5 см. Провод 3-4 мм и проходные конденсаторы с обеих сторон. Всё в металическом корпусе.
    Да, насчёт помех на мониторе. У меня тоже была такая беда. Оказалось, что минусы и оплётка на кабеле VGA были просто скручены, причём, не очень хорошо.
    Последний раз редактировалось AlexIz; 16.11.2010 в 19:07.
  7. #87
    Тоже самое у меня было, я развязал всё это и стало хорошо.
    Сделал из двух VGA кабелей один, взял из двух кабелей
    пять проводов те что RGB они были с собственным экраном,
    три RGB кабеля на одном из VGA шнуров не стал резать, они так и шли на RGB а ещё два заменил на такие же экранированные и пустил по ним синхру (все остальные кабеля убрал), провода с синхрой засунул в отдельную оплётку экрана.
    Со стороны компа припаял оплётку экрана к разъёму VGA а с другой стороны за изолировал. Результат, помех не стало!
    PS. На всех мною разобранных VGA кабелях (их было 6) экран был припаян к разъёмам VGA с обоих сторон и ещё он был соединён с землёй это и мешало нормально работать, да и синхра была не экранирована от всех проводов и была спиралью сплетена сними от сюда и были жуткие наводки.
    PSS. Решение:
    1) Берём два кабеля, разрезаем изоляцию,
    не повредив оплётку экрана (она вам пригодиться)!
    2) Оставляем на одном кабеле RGB провода припаянными с обоих сторон к VGA разъёмам (в моём случае VGA разъём остался один со стороны компа с другой стороны я припаял Molyx (это разъёмы для питания HDD 3.5" )), остальные провода убираем.
    3) Из второго кабеля берём два RGB экранированные провода
    и основной экран (оплётку кабеля) снимать её все ровно придётся так как провода сплетены и по одному их не достать .
    4) Два этих провода засовываем в снятую оплётку экрана и припаиваем их на первый кабель с RGB проводами на место убранных проводов синхры на 13,14 контакт (в моём случае снихру смешивать не пришлось поэтому я использовал только 13 контакт).
    4.1) Сами провода перед тем как засунуть в экран можно до кучи обмотать фольгой которая вам попадётся при разборке кабеля.
    5) Экран припаиваем на разъём VGA со стороны компа с обратно стороны экран изолируем!
    6) Обращаем внимание, на то что бы провода земли с разъёма VGA не соединялись с оплёткой экрана!
    7) Незабываем про фиритовые фильтры снятые с кабеля,
    их так же возвращаем на их географическое место отведённое им на кабеле.
    8) Изолируем. Я просто засунул в гофру, обмотал фольгой и за изолировал. Можно изолировать терма-усадочной трубкой.
    Вот и всё
  8. #88
    Продвинутый Аватар для spol81
    Подскажите какое кольцо лучше подойдет. Взял с БП. В магазине какие то мелкие были и проволоки медной не оказалось
  9. #89
    Сечение провода какое?
  10. #90
    диаметр 1,2 мм площадь 1,13
