Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: Автоматическое восстановление настроек PowerStrip после некорректного выключения
    Цитата Сообщение от poprigunchik Посмотреть сообщение
    Вот простое решение:
    В файле pstrip.ini в разделе Global Options нужно добавить это:
    [Global Options]
    NoSafetyChecks=1
    После этого никаких сообщений об ошибке
    Проверено. Взято отсюда:
    http://forums.entechtaiwan.com/index...22.msg24#msg24
    PowerStrip 3.80
    после добавления подобной записи она автоматически исчезает в инишнике после перезапуска проги
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    Ну вот и мне пригодилась прога из шапки....
    По поводу изменеий файла INI кто-нить ещё скажет что нибудь? Работает у кого?
    Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
    По умолчанию Вариант решения проблемы
    1. Копируем удачные настройки PowerStrip.
    2. Создаем текстовый файл и вставляем в него текст.
    3. Скачиваем soft15khz.exe и usermodes.txt. Ложим их в одну папку.
    4. Открываем usermodes.txt и вносим параметры из Linux modeline parameters настроек PS.
    Modeline '800x480@60i' 15,771 800 793 855 858 480 495 515 525 interlace -hsync -vsync
    Изменяем только выделенное красным. Одинарные кавычки не трогаем!!!
    5. Запускаем soft15khz.exe и устанавливаем пользовательские параметры.
    6. Перегружаемся и получаем стабильное изображение еще в процессе загрузки Windows.
    PS можно удалить.
    На Windows7 не работает.
    Последний раз редактировалось St@rz; 07.04.2011 в 17:43.
    По умолчанию Re: Вариант решения проблемы
    Попробовал сделать так же - не заработало..
    Конф: еее900 + га-нет + штатный монитор хонда аккорд '03 (800x480 15 Гц).
    После перезагрузки на мониторе изображение не появилось. Если менять разрешение через PS ничего не происходит.
    Может что-то не так делаю?
    Для 915 читаем здесь.
