Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Citroen Xsara
  1. #41
    По умолчанию Re: Citroen Xsara
    AutoLauncher выложил тут - https://docs.google.com/open?id=0B30...mpWclZReEhmbVE
    я
    прога в принципе близка к идеалу.
    у меня на Андроид 4.1.1 Гугл Нексус проблема с плеером. AndLess - как в нем делать плейлист. У меня плеер открывается. чистое белое окно и снизу три кнопки: назад, плей, вперед.
    Че с ними делать то? как папки добавить?
    Последний раз редактировалось Wave; 09.09.2012 в 01:37.
  2. #42
    Цитата Сообщение от s.m. Посмотреть сообщение
    все будет немного позже - соберу железо и все распишу, пока сам не забыл
    ну как?
    когда же мы уже дождемся инcтрукции "How do it by yorself" =)
  3. #43
    сейчас некогда заниматься проектом - куча других срочных дел. Но отвечу на конкретные вопросы
  4. #44
    Проект работает без проблем?
    Как реализован климат?
    Как реализовано радио?
    ну и как камера заднего вида =)
  5. #45
    Фотки окончательного железа
    Последний раз редактировалось s.m.; 28.10.2012 в 15:42.
  6. #46
    Как себя "зеркало" чувствует? Яркость, склонность к царапинам?
  7. #47
    Яркость норм. Откуда царапины? Тачевая же поверхность отдельно и это емкостной тач, там не надо никаких усилий прилагать.
  8. #48
    Начинаю выкладывать описание проекта.
    Начнем с софта
    Установка софта на Onda VX580W Deluxe v.1
    0. Скачать файлы
    cm9_nightly_20120913.zip
    aurora-v1-v2_legacy-compatibility_v1.zip
    Misc.zip (смотри вложение):
    bootanimation.zip (IVI by tsynik)
    quicksshd.2.0.3.apk
    gps.sun4i.so
    ftdi_sio.ko
    easycap_syntek.ko
    USB Sound.zip (смотри вложение):
    snd-hwdep.ko
    snd-rawmidi.ko
    snd-usbmidi-lib.ko
    snd-usb-audio.ko
    1. Установить CWM Recovery
    2.Установить через CWM прошивку
    aurora_v1_cm9_by_feiyu_(1022).zip
    3. Установить через CWM патч тачскрина
    4. Подключить клавиатуру
    5. Включить Wi-Fi и настроить соединение
    6. Включить ADB Over Network (Settings->Developer options)
    7. На компе подключиться к планшету, подмонтировать системный раздел на запись:
    adb connect IP
    adb remount
    IP посмотреть в свойствах соединения в планшете
    8. Установить QuickSSHd
    adb install pathto_file/quicksshd.2.0.3.apk
    9. Запустить на планшете QuickSSHd и установить пароль
    10. Создать соединение в WinSCP c логином root и только что установленным паролем
    Протокол выбрать SFTP
    11. Сменить плотность экрана на 120:
    В WinSCP зайти в папку /system и отредактировать файл build.prop:
    ro.sf.lcd_density=160
    заменить на
    ro.sf.lcd_density=120
    12. Установить другой bootanimation (опционально)
    В WinSCP зайти в папку /data/local/ и положить туда bootanimation.zip
    13. Для работы с GPS:
    13.1 В WinSCP зайти в папку /system/lib/hw/ и переименовать gps.sun4i.so в gps.sun4i.so.old
    Положить в эту папку новый gps.sun4i.so и сменить права на файл на 0644 (кнопкой F9)
    13.2
    Для внешнего USB GPS с чипом FT232
    С помощью WinSCP положить файл ftdi_sio.ko в /system/lib/modules/
    и поменять права на 0644
    Для внешнего USB GPS с чипом PL2303 файл pl2303.ko уже лежит в /system/lib/modules/
    13.3 С помощью WinSCP зайти в папку /system/etc/init.d
    и в файле 02modules
    для внешнего USB GPS с чипом FT232
    заменить
    #!/system/bin/sh
    insmod /system/lib/modules/btusb.ko
    insmod
    /system/lib/modules/pl2303.ko
    insmod
    /system/lib/modules/tun.ko
    echo "done Additional Modules Autoload"
    на
    #!/system/bin/sh
    insmod
    /system/lib/modules/ftdi_sio.ko
    insmod
    busybox stty
    -/dev/ttyUSB0 ispeed 38400
    busybox chmod 666
    /dev/ttyUSB0
    setprop
    "ro.kernel.android.gps" "ttyUSB0"
    # Navitel Safe Start fix
    sed -'s/SafeExit = 0/SafeExit = 1/g' /data/data/com.navitel/settings.001.ini
    для внешнего USB GPS с чипом PL2303
    заменить
    #!/system/bin/sh
    insmod
    insmod
    busybox stty
    busybox chmod 666
    /dev/ttyUSB0
    setprop
    Внимание!
    38400 - это скорость порта Вашего GPS приемника, замените на свое значение, если нужно
    14. Для корректной работы USB звука - актуально для DAC на PCM2704
    и в файле 10usbaudio замените его содержимое на
    #!/system/bin/sh
    insmod /system/lib/modules/snd-hwdep.ko
    insmod
    /system/lib/modules/snd-rawmidi.ko
    insmod
    /system/lib/modules/snd-usbmidi-lib.ko
    insmod
    /system/lib/modules/snd-usb-audio.ko
    if [ -/dev/snd/pcmC2D0p ]; then
    # valid values for media.audio.out.mode: codec, usb
    setprop media.audio.out.mode usb
    /system/bin/log -t usb-audio "### Route all audio to USB."
    else
    system/bin/log -t usb-audio "### /dev/snd/pcmC2D0p does not exist. Use default output (codec)"
    fi
    echo "done USB Audio Modules Autoload"
    15. Для работы камеры заднего вида на STK1160
    15.1 С помощью WinSCP положить файл easycap_syntek.ko в /system/lib/modules/
    15.2 С помощью WinSCP зайти в папку /system/etc/init.d
    и в файле 02modules добавить строку
    insmod /system/lib/modules/easycap_syntek.ko bars=
    Последний раз редактировалось s.m.; 03.11.2012 в 15:21.
  9. #49
  10. #50
    У меня сейчас все вот так выглядит:
    Некоторое неудобство есть в плане обзора. Поэтому пристально присматриваюсь к "зеркалу". Отзывы владельца очень интересны.
    Думаю подождать еще немного, глядишь, они видеовход под камеру ЗХ привинтят.
