у тя до етого такой же руль был тока без кнопок? если да - то подходит ли аэрбэг от старого к новому...
Мой проект
И так вырвался до 12того в отпуск, Жену отправил самолетом к родственникам и засучил рукава. Сегодня наконец то определился со схемой установки Arduino.
Все прошивки по отдельности проверенны теперь буду все это склеивать воедино. План таков: 1. сделать управление с сенсорных кнопок (8 кнопок по бокам монитора) основными функциями магнитолы JVC. 2. продублировать управление сенсорными кнопками резистивными кнопками с руля. 3. при активации AUX а тем самым звука с компьютера резистивные кнопки с руля должны управлять компом. IR Пульт для управления компом и вывод данных дисплея JVC на монитор компа.
Мой проект
Загляни сюда плиз
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9914
Взял оригинальную раму на которой крепиться управление климатом и магнитола от такой же машины. Магнитолу разобрал, раму подпилил. выпаял разем от морды магнитолы и впаял штырьки для подключения к Arduino (пока подключил морду с удлинителем пока не доделал плату для Arduino . CD привод поднял выше и распаял удлинитель для разема. рядом с платой магнитолы встанет Arduino, плата с питанием +5в, плата управления магнитолой через Arduino и USB хаб. CD будет выходить над монитором через щель в рамке, рамку еще не доделал. пойду щас примерять все в машину и снимать точные размеры для рамки.
Последний раз редактировалось XsanderS; 12.10.2009 в 22:12.
Мой проект
Да сильный проект !
Ну спасибо Выкладывай своего К 701 в раздел "разное", многим будет интересно посмотреть
Мой проект
С косжалению кнопки на руле не резистивные, а посылают команды по шине I-BUS - нужно "строить" интерфейсный адаптер (типа I-BUS -> RS232 -> USB или I-BUS -> MK ( arduino например или сам кнотроллер из него) -> PC)
http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=14
Последний раз редактировалось efimomax; 31.10.2009 в 22:41.
Мой проект
Поражаюсь энергии автора. Задумал - сделал. У меня на этот процесс уходят месяцы. Но если автору и всем остальным интересно посмотреть как можно сделать привод монитора и кнопаньки на руле посмотрите здесь
