Вопросики по картинке:
ну то, что зелёный и чорный провода замыкаем - понятно, чтобы БП включился без матери
1. а серый и чорный на светодиод я так понимаю? это типа индикация, что БП включен?
какой номинал сопротивления по схеме с ноги COM? 1КоМ?
а вот и ответы на вопрос 2 и пояснения к картинке выше (только остаётся всё равно вопрос какой номинал сопротивления нужно использовать):
А. При подключении чего-либо к разъему ATX на БП не ориентируйтесь по цвету провода, а определяйте по положению контакта в нем. Во многих БП, цвета проводов PS-ON и PW-OK путают, а в некоторых БП все цвета могут быть произвольными.
Б. При замыкании контактов выключателя «БП Вкл » он включается, при размыкании — выключается. В качестве индикатора работы советую установить светодиод между проводом PW-OK (в старых БП он назывался Power Good) и проводом COM. Если все напряжения на выходе у живчика в норме, то на этом проводе будет около +5 В. Можно. Я не советую подключать в PW-OK что-либо мощнее, чем светодиод.
В. Для вентиляторных маньяков могу посоветовать несколько интересных проводов на разъеме ATX, которые могут оказаться полезными. Например, 5VSB. Его прелесть заключается в том, что на нем присутствует +5 В всегда, когда БП включен в розетку (и если включен выключатель на его задней стенке), даже если выключатель на рисунке «БП Вкл.» разомкнут. Но, не следую потреблять по этому проводу более 720мА.
Г. Также можно вывести провода -12 В и -5 В. Между ними и проводом +12В можно будет получить 24 В и 17 В соответственно. Но по шинам -12В и -5В нельзя потреблять такие же большие токи, как по аналогичным плюсовым.
ИСТОЧНИК ОТВЕТОВ
2. может кто-то знает ещё распиновку 4-х контактного разъёма на БП? (ответ на вопрос см. ниже)
PS ещё нашёл распиновку 20 пинового ATX разъёма в виде таблицы:
PPS сам отвечу на 2-й вопрос и тут же сравнение 20-пинового и 24 пинового разъёмов :
Последний раз редактировалось Z@GR; 03.12.2009 в 15:39.
- да индикация
- если 5В то 650 Ом, в принципе пойдет от 500 Ом до 1 кОм
- если 3,3В то нормально будет от 500 Ом до 650 Ом
Точну формулу рассчета светодиодов потом найду, выложу если не забуду.
