Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Автоматическое восстановление настроек PowerStrip после некорректного выключения
    Актуально для подключивших комп к родному монитору по RGB.
    Возникла такая проблема, мой БП не всегда корректно упускает комп, иногда просто рубит питание (вернее комп не успевает опуститься), после этого при следующей загрузке винды PowerStrip ругается на то, что он последний раз был выгружен неправильно, и пока не нажмешь кнопку во всплывшем диалоге, не восстанавливает частоты и соответственно на мониторе ничего кроме ряби не видно. Поискал настройки в PowerStrip, чтоб он всегда восстанавливал настройки, ничего не нашел и решил набросать небольшую прогу. Прога ждет загрузки процесса PowerStrip, и если появляется этот диалог, нажимает в нем нужную кнопку, после этого прога выгружается. Если PowerStrip запустился нормально, прога сразу выходит. Рекомендую добавить в автозагрузку, не важно, будет она запущена до PS или после. Вобщем решил выложить, может кому еще пригодится
