Сообщение от BS_N
мыло давай - сброшу, 2.5 мб, сам не тестил
Сообщение от BS_N
А для 5.00.50 есть руссификатор и русский поиск, на форумен не нашел
руссификатор вроде здесьСообщение от nzusupov82
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3045
русский поиск делается через замену que.exe
Поскажите, пожалуйста, как победить такую проблему: при запуске обзора карт программа намертво виснет и карты, естественно, не показывает, хотя поиск работает и свойствах карты данные есть. Программа разлочена, русифицирована, установлена базовая карта и ДР 5.11 с файлом разблокировки. Делал по аналогии с Garmin Mobil XT
для смарта, но там всё прекрасно работает, здесь тормоз. Единственное "НО" - не подключал модуль GPS, хотя, опять же по аналогии с XT, карты должны быть видны и прога должна работать с картами вплоть до имитации маршрута.
Начинай читать отсюда.
Спасибо! А ведь я читал всю тему, даже переустанавливал с удалением, думал так надёжней будет.Сообщение от St@rz
Ну так что, никто не подскажет? Можно ли прогу нормально в центрефугу встроить и как?
Полноценно встроить не получается пока. Можно только позиционировать.
А как? Можно поподробней. А то хочется, а не получаетсяСообщение от St@rz
Подитай здесь в теме и здесь
