Сообщение от
ManagerZ
Есть пара вопросов, гуру помогите разобраться!
Версия CF 2.1.1331
1. при подключении USb накопителей, появляется маленький квадрат по середине экрана (типа как процесс загрузки) с бегущим кругом, и CF не реагирует ни на какие нажатия! отменить этот процесс никак не удается
Как я понимаю, идёт процесс автозапуска флеш потом должно выскочить окно с предложение импортировать мультимедиа, как отключить эту функцию? Помогает только отключение флеш, либо включение компа с уже подключенным флеш.
2. При выходе из спящего режима музыка должна автоматически воспроизводиться(данная функция включена). но происходит следующее:
всё запускается, музыка не воспроизводится, нажимая на кнопку воспроизведение ничего не дает секунд 30-40, после этого музыка включается и через 2-3 секунды ставится на паузу. Потом всё нормально работает. Либо вариант после загрузки CF, не нажимаю кнопку play, а нажимаю любую другую кнопку меню и через пару секунд музыка начинает играть как обычно.
