Показано с 1 по 10 из 18
    Пользователь Аватар для organizm
    По умолчанию Проблема с Intel D945GCLF2 + ADIDE2CF-B1
    Всем привет! Проблема в следующем:
    1. Есть вышеозначенная материнка и есть переходник PCI to CF (такой http://www.espada-tech.ru/pr_-25409.shtml).
    2. Как только вставляю переходник с картой (transcend 8Gb x133) в слот PCI комп перестаёт грузится - появляется синий экран.
    Чем это можно вылечить?
    Последний раз редактировалось organizm; 23.12.2008 в 15:14.
    По умолчанию Re: Проблема с Intel D945GCLF2 + ADIDE2CF-B1
    Ссылка не работает
    На ссылке лишнюю скобку поставил в конце. Я ее убрал и нашел страницу.
    http://www.espada-tech.ru/pr_-25409.shtml) - оригинал
    http://www.espada-tech.ru/pr_-25409.shtml - правильный адрес.
    А перестает грузиться с чего? С CF или нет. Если с нее, то как на нее Windows ставил?
    Сцылку поправил.Спасибо.
    Гружу с винта. Доходит до загрузки Венды и ... синий экран. Если же стоит какая-либо UCB (только флэшка), то просто висит. Я тут уже кое с кем посоветовался, говорят лезть в биос, проблема в IOAPIC. Хотя установки бивиса стоят заводские, я туда и не лазил. Вечером попробую.
    Пользователь Аватар для bother
    с таким же переходником на такой мамке, с карточкой на 4 гига (параметры те же трансенд), после копирования файлов при установке винды, вылазит синий экран, на карточке 8 гиг (такой же) винда стала, но работала не стабильно, при загрузке синие экраны, перезагрузки не доходя логона и т.д. Загрузился в безопасном режиме, зашёл в свойства IDE устройства и выставил только режим PIO, после этого полёт нормальный, но очень сильно тормозит (изменение размера кластера от 16 до 64кб. никакого заметного результата не дало), после установки всего софта и EWF (включения) всё работает куда веселее..
    Цитата Сообщение от bother
    Загрузился в безопасном режиме, зашёл в свойства IDE устройства и выставил только режим PIO..
    Спасибо, вечером попробую.
    Попробовал в бивисе найти IOAPIC - нету такого Обновил бивис - всё равно нету Потом выставил режим "только PIO", винда стала грузиться, но CF не видит. Какие будут предложения?
    Да, кстати, синий экран выскакивает с номером 0х0000007f. Выяснил, что это:
    "UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP ------------------------- (0x0000007F)
    Эта ошибка означает, что произошло непредвиденное прерывание в режиме ядра, или вид прерывания, которое ядро не разрешает иметь или получить (захват(a bound trap)), или вид прерывания, которое влечёт за собой немедленную смерть (двойная ошибка(double fault)). Первое число в интервалах кода бага - число прерывания (8 = double fault). Чтобы узнать больше, что это за прерывание, обратитесь к мануалу Intel x86 семьи.
    Пользуясь отладчиком ядра (kernel debugger), KB и !TRAP в подходящем фрейме (который будет EBP, что идёт вместе с процедурой KiTrap--at минимум на x86 машинах) покажет, откуда прерывание взялось.
    В общем, баг появляется, когда процессор допускает ошибку, с которой ядро не может справиться. Чаще всего возникает из-за плохого RAM, так же из-за разгона процессора.
    Попробуйте отменить в BIOS - sync negotiation (синхронная передача данных)."
    Я так понимаю, что ребята про IOAPIC были правы. Дык, как всё-таки эти прерывания выставить????
    Попробовали на другой мамке - всё работает. Вывод: косяк мамки.
    Последний раз редактировалось organizm; 24.12.2008 в 19:06.
    Ну я не всё рассказал на самом деле После всех танцев с бубнами и этой мамой, я её таки поставил на карПС и поездил 3-4 часа, один раз после не корректного выключения компьютера винда рухнула, восстановление с образа не помогло. Снял, положил на стол, подключил ИДЕ винт 2,5", начал ставить винду, с первого раза не получилось, синий экран, поменял память, снова синий экран, кажется с ссылкой на iDE контроллер, подключил С-АТА, винда стала, но по ходу фигня не здоровая и я её отправил назад к поставщику. ТАк что вот так...
    Я тоже не все расказал , дабы не обидеть владельцев этих материнок
    Но большой Процент возврата, меня вынудил снять с продажи системники на базе этих матерей.
