Показано с 1 по 5 из 5
Древовидный режим
    По умолчанию КНОПКИ - технология изготовления
    Кнопки - технология изготовления
    Процесс изготовления практически любых кнопок с нанесением надписей и с подсветкой.
    Технология изготовления - рисунок в разрезе.
    Вырезанные лазером цилиндры из оргстекла: d=6мм, h=4мм, D=8mm, H=10мм.
    Справа вверху больший цилиндр - нижняя часть кнопки, остальные - верхняя часть, будут склеены вместе. Глубина гравировки рисунка примерно 0,5 мм.
    Заливка рисунка черной краской. Черная краска заполнит выгравированный рисунок, поверхность самой кнопки будет зашкурена и будет матовой, рисунок будет черным, на фоне светящейся кнопки.
    Изготовление печатной платы методом лазерной резки. Сдираем наклеенную прорезанную пленку, та пленка, что осталась защитит от растворения металл.
    Донор для изделия - плата от Prology PCM-700 (сверху). Готовые печатные платы (снизу).
    Готовые платы с кнопками и светодиодами для рамки крепежа матрицы. Тактильные кнопки, резисторы, светодиоды, фотодатчик - поверхностный монтаж.
    Рамка для крепежа матрицы в автомобиль Mazda Premacy, видны отверстия для установки кнопок и плат.
    Внешний вид переходной 2DIN рамки - оригинал и копия с оригинала.
    Готовая рамка, матрица с тачем, кнопки установлены, сверху прикручены платы с припаянными кнопками и светодиодами.
    Прикрученный держатель платы контроллера
    Контроллер матрицы прикручен к держателю
    Готовый для установки монитор
    Кнопки нажимаются и работают, вид сверху
    Кнопки - вид сбоку
    Включаем и проверяем - все работает
    Устанавливаем на место, все встало как родное
    Долго думали в какой цвет покрасить, решили в цвет машины, а получается надо было в ....
    Ну и останется вставить глазок для ИК датчика.
    Последний раз редактировалось Stasik; 22.04.2009 в 01:23.
