Показано с 1 по 10 из 21
    По умолчанию Опель из Зефира II или установка для ленивых
    Идея установить комп в машину появилась после того как подарил EEE 701 дочке. Но очень не хотелось потерять гарантию, переделав половину салона. Поэтому было принято решение устанавливать именно нетбук целиком, без разборки. В качестве нетбука был выбран ЕЕЕ 901.
    В результате полугодовых настроек оборудования и программ, выхода из строя 901 и его замены на 900, получен вот такой результат:
    Установлено:
    DVD привод - 3Q DVD RW Driver в изготовленный для него подлокотник
    Радио - Lart FM Radio
    GPS приемник - Holux GPSlim240 подключен через Data-кабель
    TV приемник - KWorld Hybrid USB Stick Pro (DVB-T325U)
    Камера вперед смотрящая - Logitech 9000 для видеорегистрации
    Телефон - коммуникатор Glofiish X800 управляется через MyMobiler
    Джойстик - GamePad Genius очень маленький и удобно настроеный. Удалось получить 40 комбинаций клавиш в результате чего даже решил отказаться от тачскрина.
    Диагностика - хорошо известный USB CheckEngine (правда диагностика громко сказано, а как трип работает замечательно) кстате хотелось бы сказать спасибо службе поддержки CE - в результате моего с ними общения удалось заставить правильно работа CE на EEE901. Причем очень оперативно.
    Еще используется MAD GL ( кстате звук в ЕЕЕ901 шумит значительно меньше чем в ЕЕЕ900), три хаба по четыре порта, один из них USB 1.1, потому что если FM Lart подключить через хаб USB 2.0 загрузка процессора возрастает в два раза.
    В качестве оболочки был выбран RideRunner из-за богатой возможности скиноделания.
    В результате был сделан скин на основе дефолтного, но для разрешения 1024х600.
    В скине работает Музыка, Радио, Видео, TV, камера, DVD, CamGrabber, Телефон(Коммуникатор), просмотр фотографий, можно встаивать приложения без редактирования скина (как в Цетнрифуге) в двух вариантах обычный и полный экран и много другого.
    Прошу пинать несильно.
    еще фото здесь http://foto.mail.ru/mail/bersenev_s/ZafiraEeePC900/
    По умолчанию Re: Опель из Зефира II или установка для ленивых
    А как управлять кнопками под нетбуком?
    Прошу прощения. А ссылочку на данный скин можно попросить
    Последний раз редактировалось murano; 29.10.2009 в 02:27.
    с руля управлять
    Скин интересный, не поделишся?
    Немного причешу и поделюсь
    Подмигивание Re: Опель из Зефира II или установка для ленивых
    Вроде причесал, пробуйте
    Скин
    Работает с последней версией RideRunner от 05.10.2009г. На предыдущих не гарантирую. Очень уж сильно изменился RR за последние два месяца.
    Кнопки на главном меню можно менять после удержания. В настройках работает все кроме "Выбора цвета". Программы устанавливаем в настройках, после этого можно их добавлять в автозагрузку или в программы навигации. При нажатии кнопки "Навигация" будет запускаться последняя запущенная программа из экрана "Выбор Навигации". Чтобы установленный программы появлялись с иконками, "имя программы".png иконки приложений положить в папку MenuIcons. Чтобы радиостанции появлялись с иконками, "имя радиостанции".png иконки положить в папку Radio. Еще работает чтото вроде Alt-Tab, переход между запущенными экранами приложений, для этого надо нажать кнопку справа от лого машины(пока без иконки), я ее вешаю на горячую клавишу. Для затравки достаточно. Удачи!
    Последний раз редактировалось bersenev; 14.11.2009 в 17:43.
    Спасибо. Скачал. Разбираюсь. Доволен
    Спасибо
    Если кому нужно обновленная версия скины
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10434
    Немного изменено встаивание приложений.
    Удалось встоить эмулятор с Навителом
    Последний раз редактировалось bersenev; 14.11.2009 в 18:48.
    Местный Аватар для ymka-66
    а что за крепление у ноута
    самоделка или как
    если нет то где купили
    тоже хочу 9011 использовать
