Показано с 1 по 10 из 184
Древовидный режим
    По умолчанию Замена ручного управления печкой
    Всем привет. Задумался над переделкой ручного управления печкой на электронный с дальнейшим вкорячиванием туда климата. Действо сие назрело уже давно, поскольку при установке дисплея в Фокус I пришлось переносить все крутилки под руль и стало очень неудобно туда тянуться.Информацию по переделке нашёл здесь - http://forum.2112.ru/showthread.php?t=18165 и на форуме где-то была инфа про леокар. В итоге купил два фокусовских сервопривода и установил их вместо ручного регулятора.Силовая схема для регулятора воздушных потоков и температуры выполнена на L293E с допустимым током 1А, для вентилятора пока не определился, скорее всего будет ШИМ с драйвером IR2121 + IRF1405.
    Уровни положения заслонки откалибровал через ардуино, который выводил значения напрямую в ком-порт.Соответственно при повторе конструкции калибровка должна быть заново.
    Код для ардуино :
    #define m1_l  5
    #define m1_r  6
    #define m2_l  8
    #define m2_r  9
    #define chip1  4
    #define chip2  7
    int pos[5] = {560630720810910};                   //значения получены с переменных резисторов обратной связи двигателя
    #define tMIN 220                                          //-----
    #define tMAX 560                                          //-----
    int t_center = (tMAX-tMIN)/2+tMIN;
    int pwm[5] = {51102153204255};
    int data 0;
    #define sensor1 1
    #define sensor2 2
    #define pwm 10
    void rigth (int posit);
    void left (int posit);
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(m1_l,OUTPUT);
    pinMode(m1_r,OUTPUT);
    pinMode(m2_l,OUTPUT);
    pinMode(m2_r,OUTPUT);
    pinMode(chip1,OUTPUT);
    pinMode(chip2,OUTPUT);
    pinMode(sensor1,INPUT);
    pinMode(sensor2,INPUT);
    pinMode(pwm,OUTPUT);
    void loop()
      if (
    Serial.available() > 1)
         switch (
    Serial.read())
         case
    0x01:
    flowloop();
         break;
         case
    0x02:
    temploop();
         break;
         case
    0x03:
    pwmloop();
         break;
    void left (int posit)                                                 //левый двигатель цикл
    digitalWrite(m1_l,HIGH);
    digitalWrite(m1_r,LOW);
           while (
    analogRead(sensor1)> pos[posit-1])
    digitalWrite(m1_l,LOW);
    void rigth (int posit)                                                //правый двигатель цикл
    digitalWrite(m1_r,HIGH);
           while (
    analogRead(sensor1)< pos[posit-1])
    void flowloop()                                                        //цикл заслонки регулировки направления потоков
    data=Serial.read();                                                 //получаем данные с порта
    digitalWrite(chip1,HIGH);                                           //разрешаем управление двигателем 1
       if (
    data == 0x01)                                                  //принимаем с ком порта команду на положение заслонки 1 (ноги)
          if (
    analogRead(sensor1) > pos[0])
    left(data);
       if (
    data == 0x02)                                                   //принимаем с ком порта команду на положение заслонки 1 (ноги-салон)
          if (
    analogRead(sensor1) > pos[1])
    left(data);
         else
    rigth(data);
        if (
    data == 0x03)                                                   //принимаем с ком порта команду на положение заслонки 1 (салон)
          if (
    analogRead(sensor1) > pos[2])
    left(data);
         else
    rigth(data);
        if (
    data == 0x04)                                                     //принимаем с ком порта команду на положение заслонки 1 (салон-лобовое стекло)
          if (
    analogRead(sensor1) < pos[3])
    rigth(data);
         else
    left(data);
        if (
    data == 0x05)                                                     //принимаем с ком порта команду на положение заслонки 1 (лобовое стекло)
          if (
    analogRead(sensor1) < pos[4])
    rigth(data);
    delay(100);                                                           //задержка для АЦП
    void temploop()                                                           //цикл управления заслонкой регулировки температуры
    data=(Serial.read())*4;                                                 //т.к температурой управляем с трекбара (диапазон значений 0-255) приводим данные в диапазон значений с сопротивления обратной связи двигателя
    digitalWrite(chip2,HIGH);                                               //разрешаем управление двигателем 2
    if (analogRead(sensor2)> data)
    digitalWrite(m2_l,HIGH);
    digitalWrite(m2_r,LOW);
            while (
    digitalWrite(m2_l,LOW);
          if  (
    analogRead(sensor2)< data)
    digitalWrite(m2_r,HIGH);
            while (
    delay(100);
    void pwmloop()                                                             //цикл управления скоростью вентилятора
    data=Serial.read();
    analogWrite(pwmdata);
    реализовано пока управление заслонкой распределения потоков на 5 положений, управляться будет в итоге с ПК через ком-порт + отдельный пульт(резистивные копки)на случай неисправности компьютера.
    принимаю вопросы, советы и альтернативые решения
    Последний раз редактировалось interhard; 24.03.2010 в 00:52.
