Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Продано: Lilliput 669GL (HDMI)
    Продано.
    - Автомобильный монитор Lilliput 669GL-NP/C/T
    Диагональ: 7"
    Матрица: INNOLUX AT070TN82
    Габариты матрицы: 165x104x5.5 (мм)
    Размер кадра: 152.4x91.2 (мм)
    Разрешение матрицы: 800xRGBx480
    Глубина цвета: 6-6-6 бит
    Подсветка: LED
    Контраст: 500:1 (по данным производителя матрицы)
    Яркость: 200 cd/m^2 (по данным производителя матрицы)
    Рабочий диапазон температуры: -20 +85 (град)
    Входы видео/аудио сигнала:
    1. VGA (DSUB-15, присутствуют сигналы R G B HSync, VSync, GND; DDC нет)
    2. HDMI (DDC есть), возможно подключение к DVI
    3. 2xRCA (Composite Video-In)
    4. 1xRCA (Mono Audio-In)
    5. Вход для переключения на камеру (выведен провод для замыкания на GND)
    Питание:
    1. Автомобильный шнур в прикуриватель с фильтром
    2. Адаптер 220VAC
    Тачскрин:
    - резистивный, 4-х проводной
    - встроенный контроллер
    - интерфейс USB (HID), драйвер на CD
    Фичи:
    - Поддерживаемое разрешение: 640x480 - 1920x1080 (авто скалинг)
    - Переключение формата 4:3/16:9
    - OSD меню
    - Автоматический "спящий" режим если нет сигнала.
    - Стилус с креплением на тыльной стороне
    - Пульт ДУ (кнопки Power, Up, Down, Left, Right, Source, Menu, Mute)
    - Встроенный усилитель и динамик, регулировка громкости
    - Подставка с регулировкой высоты и угла наклона
    - VESA крепление 50x50 (мм)
    Комплектация:
    1. Монитор
    2. Стилус
    3. Пуль ДУ
    4. Шнур в прикуриватель
    5. Адаптер 220VAC
    6. Шнур монитор - Video-1,2 + Audio + Power + выход на кабель ПК
    7. Шнур выход на кабель ПК - VGA+USB
    9. Подставка
    Состояние: новый.
    Гарантии нет.
    Последний раз редактировалось hidden_; 07.08.2010 в 11:10.
    По умолчанию Re: Продается в Москве: Lilliput 669GL (HDMI)
    Почему продается?
    куплю +79104294186
    криво входит в 2DIN рамку цивика, блок управления климата мешает(
    жду ответа, лс почему-то не отправляются, все так же готов купить
